3086
Kan nån ge en beskrivning på att göra en glasfiberhuv?
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
21 maj 2009
Tjenare har lite funderingar. kikade igenom en massa trådar men de var lite röriga. kan nån lägga upp en utförlig beskrivning på hur man gör sin egen glasfiberhuv? tänkte gjuta av min egen och kanske lägga till ett scoop på den. så ge mig en bra beskrivning nu smile
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
21 maj 2009
Är inte riktgit säker men jag hade nog gjort så här :
Tabort huven och lägg den så att sidorna är fria. Köp polyesterduk som är bra för dom är böjliga och rörliga utan allt för mycket går sönder, jämfört med glasfiberduk som är hårt och plant. Kladda på Gelcoat och vax om du inte vill att fibret ska fastna på huven, aluminiumfolie går också, vet dock ej hur det blir på störr saker med folien. Lägg ut duken så den hänger lite över kanten vid alla kanter och så blanda till en stor skål med polyester och härdare, tror det är 2% härdare till 1 DL ? Står på baksidan av härdaren eller polyestern. Sen tar du en pensel och verkligen öser ut polyestern på duken, slösa ej.. Det förlorar du bara på. Sen ta en roller och rolla lite lugnt överallt så du får ut luften så det blir en plan yta. Låt härda.. Sen köper du Glasdfiberduken som jag sa var stel och lägger på, gärna inifrån för det är lättare att lägga ett tunt lager spackel på polyester duken än på glasfiber duken så det blir en härlig yta. Kan tänka mig att du kommer få lägga ex antal lager med glasfiber duken för att få det hårt, det kommer du känna sen vart efter.. Tror jag har fått med allting. Känns som om det blev lite rörligt, men fråga bara om du inte förstår.. Sen ni andra som är lite mer shark på det hela kan ju fylla i och rätta mig ifall det blev fel någonstans smile Lycka till ..
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
22 maj 2009
okej. låter bra. men en liten fråga också, hur fäster man enklast huven på bilen? sitteångjärn kvar och vill gärna använda mig av dom, men hur går man fast den? hur gör man det stabilt osv.?
Blästrare LITAB LACK
325 Inlägg
22 maj 2009
då får du ta och gjuta in fästplattor i huven ... och förmodligen även förstärkningar...!!
Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda....!!
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
22 maj 2009
okej nån som som kan ge en liten beskrivning?
5 Inlägg
24 januari 2010
Hej...Jag kan säga så här....Det är en satans massa jobb..& kostar så inåthelvete mycket.Det är så extremt noga med.Jag har gjutit huvar & scoop m,m åt drag racing bilar.& vet att det är inte ekonomiskt försvarbart att bara gjuta en..Först så måste du gjuta av din huv.sen när man gjuter detta så måste man ha special verktyg som man rollar ut luft i glasfibret med..Annars blir det skit fult & luftbubblor m,m...Det måste läggas kanske ända upp till 6-8 m,m & sen förstärkas som fan runt överallt...Sen får du ta bort den & snygga till & slipa & putsa...Sen annvända det som form till huven du ska ha...& sen beroende på hur tjock glasfiber mattan är så måste du ha minst 2 lager & förstärkningar m,m under så att den inte sviktar.Sen måste det få bränna ut ordentligt...Avformar man det för tidigt när plasten "brinner" så slår det sig & blir skit....
Hoppas jag inte skrämmer dej helt nu med detta...Det är kul att jobba med..Men luktar skit illa & det sätter sig i tyg...kläder...i allt & det är såååå jävla svårt att få bort lukten.Så man måste ha nått bra ställe att hålla till på med...
Mvh Anders
5 Inlägg
24 januari 2010
Du kan även köpa DZUZ lås till huven...Sånna annvänds innom dragracing till huv & bakluckor m,m..skit smidiga....
