3503
Byte instrumentpanel Saab 9-5
1 Inlägg
13 april 2006
Haj,
Nån som kan förklara lite om byte av instrumentpanel i en Saab 9-5 -05?
Tänkte byta till alupanel. Sätts den utanpå standard lr ska den tas bort först?
Krångligt å byta?
Tack för svar..big_smile
Avstängd
1 106 Inlägg
13 april 2006
Turbo-Jensa skrev:
Haj,
Krångligt å byta?
Bra fråga. Det kan vara krångligt att byta. Du måste skruva loss skruvarna o sedan försiktigt ta av uppepå. Se till att inte skada elektroniken. Te.x datorn. Var noga med att ta av panelen.
Livet startar vid 220 km/h
A + B = KUL
66 Inlägg
15 april 2006
Om det är "instrument-plattan" du menar är det inte så överdrivet jättesvårt.
Jag har bytt min på min NG900, och det skall tydligen vara väldigt lika tillvägagångssätt på en 9-5:a.
Man måste ta bort alla knappar (typ för spoilerljus, ljuslängdsreglering, stolsvärme osv)
Under dessa (och på lite andra ställen) sitter det torx skruvar. (T25).
Sedan får man passa sig lite med luftutsläppen, på en NG900/OG9-3 är det lite pilligt, om man inte kan knepen (använd sytråd för att hålla ihop dem!)
Köper man en ny panel med luftutsläpp redan monterade behöver man ju inte göra denna procedur.
Och ja, om det inte redan har framgått... man demonterar den gamla gråa panelen och sätter i en alu-färgad.
Stereon drar du ut med specialverktyg (från tex SAAB).
Min SID-display kunde man ta och skruva fast två M4 skruvar i och dra rakt ut, men jag tror det ser annorlunda ut på en 9-5:a.
Lägg en fråga på www.stcs.nu istället. (enbart SAAB-forum)
Där är det säkert en massa människor som bytt panel på just 9-5.
Lycka till!
CarBear - borde snarare heta "MCBear". :)
