3380
Volvo 940 med felkoder
238 Inlägg
24 maj 2009
Har 2 st felkoder på min bil 2-2-4 och 2-3-1 någon som också har haft samma fel och isåfall va var felet tacksam för svar / Hedis
JP Samlare
17 Inlägg
24 maj 2009
2-3-1=Bränsletillförsel för dålig eller för rik vid delbelastning. Symptom: Motorn stannar efter kallstart, hög bränsleförbrukning, dåliga köregenskaper.
2-2-4=Kylvätskans temperatursensorsignal utebliven eller felaktig.
kopierat ifrån http://forum.turboperformanceclub.com/v … c98db03635
Volvoskadad
6 017 Inlägg
24 maj 2009
Då skulle ju temp givaren till bränslesystemet kunna vara paj.
Jonas
238 Inlägg
24 maj 2009
Har du någon aning vad de är fel del som behövs bytas ut?
JP Samlare
17 Inlägg
24 maj 2009
nej det kan jag inte säga men det finns säkert ngn här på forumet som har bättre koll på det än jag ....
lycka till! big_smile
948 Inlägg
24 maj 2009
som sagt tempgivaren för sprutet sitter på toppen under insuget ungefär, sitter i en sån snabb clips eller vad man kallar det ungefär sån kontakt som sitter på lmm fast smalare
238 Inlägg
24 maj 2009
har testat de för en liten stund sen blev ingen skillnad
JP Samlare
948 Inlägg
24 maj 2009
och du tog rätt givare? för du har en för tempen för instrumenteringen med
238 Inlägg
24 maj 2009
tog den som sitter närmast torped väggen
JP Samlare
948 Inlägg
24 maj 2009
ja då är det rätt. vette fan vad det kan vara nu faktiskt hmm och du fick rätt givare med? insugspackningen nej men då skulle den gå dåligt men det kanske den gör?
238 Inlägg
24 maj 2009
den rycker , hackar på höga varv känns som att de inte får luft eller soppa som den ska
JP Samlare
948 Inlägg
24 maj 2009
testa med startgas runt insuget se om det blir nån skillnad ifall det läcker nånstans
238 Inlägg
24 maj 2009
den packningen är inte gammal så de borde inte vara den men man vet aldrig
JP Samlare
