Är själv lite skeptisk till kvaliteten på biltemas topplockspackningar, köpte en sån sats till en B20 och när jag hade dragit toppen och hällde på vatten så bara det rann ut på sidorna mellan blocket och toppen.. den höll tätt för kompet men inte det minsta för olja och vatten.. och det var innan jag ens hade startat den
sen fick jag köpt en elring packning och den funka skitfint
så biltema+B20= inte alls bra
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
