3553
Tempen höjer sig
166 Inlägg
25 maj 2009
Det är så att jag byta termostaten för en tid sen och nu så börjar tempen höja sig.
Undrar om någon vet varför?
138 Inlägg
25 maj 2009
Men vadå höjer sig? Kokar vattnet eller så?
166 Inlägg
25 maj 2009
Ne den kokar inte. den höjer sig asså över det normala.. när jag kör inne i stan. så höjer den sig . men den kokar inte
R1 driver!
5 128 Inlägg
25 maj 2009
Är det inte bra att tempen höjer sig? Alltid trevligt med varm motor ju! smile
166 Inlägg
25 maj 2009
Juu , men den höjer sig mer en normalt, så jag vet inte om det är bra .
138 Inlägg
25 maj 2009
Motorn har ju en viss temperatur där den ska hålla sig, det är ju därför man har termostat så det är ju som det ska om den inte blir för varm vilket den inte blir säger du ju smile
57 Inlägg
25 maj 2009
kan vara vattenpumpen som är dålig eller kolla om fläkten funkar.
ALLT går med våld, vilja & vaselin!
1 024 Inlägg
25 maj 2009
har du rätt termostart ?
166 Inlägg
25 maj 2009
okej.. men då får det vara så tongue
166 Inlägg
25 maj 2009
Jadå , rätt termostat är det.
R1 driver!
5 128 Inlägg
25 maj 2009
Normalt är väl att den ligger mellan 80-90 grader? Så lite upp och ner går den ju, plus att i stadskörning går den ju alltid uppåt! Bilen jag kör med just nu är exakt likadan! smile
166 Inlägg
25 maj 2009
Hur ser jag om fläkten funkar ?
166 Inlägg
25 maj 2009
Ahaa okej , men då är den ju som min
138 Inlägg
25 maj 2009
Fläkten går igång när motorn behöver kylas, så om du startar bilen & låter den gå ett tag eller varvar upp den litegrann så ska den starta automatiskt men det är nog inget problem med den.
166 Inlägg
25 maj 2009
Okej det ska jag kolla upp.
Men det är lite konstigt , För innan jag bytade termostat så höjdes tempen också. sen nu efter så höjde den inte sig . Så nu idag så började den höja sig igen
R1 driver!
5 128 Inlägg
25 maj 2009
Är väl bara tillräckligt varmt ute för att den ska bli för varm. Men tror absolut inte du behöver oroa dig, låter som att det gör som det ska bara smile
473 Inlägg
25 maj 2009
låter som om du har problem med tempratur givare . går det ryckigt i mellan åt ?
Med.lem
3 759 Inlägg
25 maj 2009
Är alla kylarslangar varma?
166 Inlägg
26 maj 2009
Ja , båda 2 är varma.
166 Inlägg
26 maj 2009
Okej , det tror jag med big_smile
