Motorn har ju en viss temperatur där den ska hålla sig, det är ju därför man har termostat så det är ju som det ska om den inte blir för varm vilket den inte blir säger du ju
Normalt är väl att den ligger mellan 80-90 grader? Så lite upp och ner går den ju, plus att i stadskörning går den ju alltid uppåt! Bilen jag kör med just nu är exakt likadan!
Fläkten går igång när motorn behöver kylas, så om du startar bilen & låter den gå ett tag eller varvar upp den litegrann så ska den starta automatiskt men det är nog inget problem med den.
Okej det ska jag kolla upp. Men det är lite konstigt , För innan jag bytade termostat så höjdes tempen också. sen nu efter så höjde den inte sig . Så nu idag så började den höja sig igen
Är väl bara tillräckligt varmt ute för att den ska bli för varm. Men tror absolut inte du behöver oroa dig, låter som att det gör som det ska bara
