3272
Hjälp tappade laddtryck helt plötsligt??
263 Inlägg
26 maj 2009
tjenare alla
har ett litet problem, hade saaben avställd starta inte den typ 1 månad max innan avställning ladda jag 1.4bar nu när jag va ute en runda efter jag startade den så laddar jag helt plötsligt 0.8bar och de förändras inte,
någon som vet va de kan bero på??? eller några tips
powered by stetsom
2 164 Inlägg
26 maj 2009
Du har trionic 5 på din så börja med att kolla alla vakum slangar och sen om du kan kolla med en kompis om han har en fungerande MV om den funkar bättre bilen med den.
MVH
263 Inlägg
26 maj 2009
alla slangar e hela vad jag kunde se,
mv?
powered by stetsom
44 Inlägg
26 maj 2009
mv?
magnetventil tror jag han syftade på
263 Inlägg
26 maj 2009
Markus_K skrev:
mv?
jaha okej kanske ska ta prova de allt e värt ett försök
powered by stetsom
Dolk
146 Inlägg
26 maj 2009
Läs felkoder > nollstäl dom. En polare har samma problem fast med en 850T5, chippad. Han laddar 1,2-1,3. Ibland börjar den ladda 0,3-0,4 då nollställer han det sen blir han pigg o gla
263 Inlägg
26 maj 2009
får köra in till saab och se va dom kan göra om de kan hjälpa
powered by stetsom
Dolk
146 Inlägg
26 maj 2009
kan du inte läsa felkoderna själv på den där?
Om du inte kan det så kolla vakuum slangarna innan, börja där det är billigast först som min farsa brukar säga smile Känner du någon som kan trycksätta systemet kanske? Bör ju inte läcka någonstans för du får en 0,8 som är skapligt.
Senast redigerat av Dolkis (26 maj 2009)
263 Inlägg
26 maj 2009
behöver man inte ha en sån liten hand dator sak tongue för läsa felkoder? eller va menar du?
0,6bar e orginal 154hk tror inte de läcker någonstans för då hade jag spikat laddet hade pendlat upp och ner när jag gasar om jag inte e helt fel på de,
powered by stetsom
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
26 maj 2009
Jag gissar på att det är magnetventilen som har satt sig/gett upp.
Är ett vanligt fel på saabarna om man låter dem stå en längre tid.
/Påsen
PÅSEN RACING
