2986
Låg tomgång, Volvo 850 -94
15 Inlägg
28 maj 2009
Min 850/94 får alltid låg tomgång och små ryckig körning (låg stadsfart) efter att batteriet har varit urkopplat.
Brukar kallstarta bilen utan någon elbelastning dagen efter och låta den gå sig genomvarm utan att belasta motorn, stillastående , då stabiliserar sig tomgångsvarvet till rätta värdena..??????
Min fråga är, någon som känner igen fenomenet, och eller kan man lösa det direkt efter att batterikablarna är på plats.
5 710 Inlägg
29 maj 2009
Flyttar tråden samt gör ett tilllägg i rubriken.
mvh Jonas/moderator
MVH Jonas
5 710 Inlägg
29 maj 2009
Kopplar du ur batteriet ofta?
Det bör du inte göra eftersom din dator då tappar värdefull info.
Motorn måste sedan gå en stund så datorn kan ta in nya värden och justera till allt så det fungerar bra.
Problemen om datort "tappar minnet" kan bli som du har fått erfara med tokig gång, knepigt laddtryck (om man nu har turbo) mm.
mvh Jonas
MVH Jonas
12 Inlägg
7 juni 2009
Har även kopplat ur mitt och fått samma problem. Provade starta den och låta den gå på tomgång ett bra tag, dock utan resultat. Hur länge ska den stå?
1 036 Inlägg
7 juni 2009
du får köra med den med för att boxen ska adaptera sig.. har jag fått göra och det har funkat bra
Trucker
1 220 Inlägg
7 juni 2009
min blev oxå så när ja koppla bort batteriet men 45-1h så brukar den ha gått till sig
