2887
Hjälp med val av slutsteg!
Sanizz
1 juni 2009
Hejsan eftersom jag inte är så duktig så tänkte jag fråga er.
Basen jag har är en Kenwood KFC-W3005
4ohm
700W
Magnet 1200g
Vilket slutsteg är lämpligt (prisvärdast), men det ska inte vara allt för dyrt samt vilka kablar och tillbehör behöver jag?
Tack på förhand!
Sanizz
216 Inlägg
1 juni 2009
hej jag har 2 st slutsteg  å sälja  det kommer lite info här om du e sugen
Number Of Channels: 1
DC Power Supply: 11-16 Volt
Max Stereo Power to 13.8V, 4 Ohm: 1x1200 Watt
RMS Stereo Power to 13.8V, 4 Ohm: 1x600 Watt
Max Stereo Power to 13.8V, 2 Ohm: 1x1700 Watt
RMS Stereo Power to 13.8V, 2 Ohm: 1x850 Watt
Bass Booster : ON/OFF at 40 Hz
Phase Shifter: 0o-180o
Low-Pass Crossover 12db: 40-300 Hz at 24 db
Distortion THD 1KHz: <2.0 %
Frequency Response: 10-300 Hz
Input Sensitivity(Gain): 0.3-6.0 Volt
Advisable Fuse: 1x150 Amp
Damping Factor: >300
Dimensions: 250x280x63 mm
Weight: 4.2 Kg
mitt pris 2400kr
Fire And Silk
2 254 Inlägg
1 juni 2009
Weight: 4.2 Kg
mitt pris 2400kr
Vad är det för märke?
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
5 852 Inlägg
1 juni 2009
Dragster DAB2200   1995:-
Är prisvärt och funkar riktigt bra..
Sanizz
3 juni 2009
Okej, ska ta mig en titt smile
Tack
