3008
Volvo 855 96.a fråger runt byte på drivknut.
583 Inlägg
1 juni 2009
tjenare.
min högra drivknut är slut och fundera på byta den.
det jag undrar över är hur jävligt äre det och byta ut den själv. har tidigare inte gjort det.
den har varit dålig 100 mil nu så det börjar nog komma till slutet för den drivknuten.
ska hela axen ut motorn och allt? hört med lite folk man alla säger olika saker. att det är ett helvete och göra och att det är inga stora problem och hålla på med ?
får man räkna med och ställa in framvagnen igen?
Tacksam för alla svar!.
Senast redigerat av bengan87 (1 juni 2009)
15 Inlägg
1 juni 2009
Ja,lite bökit är det nog, beror åxo hur pass "duktig" och mekarvan du är, men ett gott råd först och främst, skaffa eller låna en reparationshandbok, är nästan a och o om du tänker meka själv, både text och bilder. Första gången jag bytte på min 850,a så köpte jag en komplett drivaxel på en bildemonterings firma, runt 1500:- får man räkna med. Då slipper du att dela främre kuten ifrån axeln, enkelt sagt, dra ur den gamla o sätt dit den "nya". Billigare blir det kanske att bara byta den yttre knuten men genast lite bökigare. Nej, någon framvagnsinställning behövs ej vi knut eller drivaxelbyten.
Kjelle\\
