3869
Fönsterhissproblem - Volvo 940
172 Inlägg
2 juni 2009
Efter bytet av en bakdörr har fönsterhissarna börjat att krångla. Den nya bakdörren är inte utrustad med elhissar utan kablarna hänger endast i dörren.
Precis efter bytet av dörren fungerade elhissarna precis som normalt men efter en vecka började säkringen att gå. Bytte då säkringen och elshissarna fungerade åter normalt, tills nu. När jag sätter i en ny säkringar går den omedelbart sönder när jag slår på tändningen. Precis innan detta gick elhissarna trögt.
Någon som vet vad prblemet kan vara och hur jag ska gå till väga för att lösa det? Tack på förhand!
/ Simon
2 Inlägg
2 juni 2009
Har du börjat med att titta i kopplingen att inga kablar ligger och glappar mot varandra, och att isoleringen är hel?
Något av de två skulle kunna föranleda till det fel du har.
//A
172 Inlägg
2 juni 2009
//A
Kablarna till den nya bakdörrens förnsterhiss är tejpade och ligger ej emot varandra, liksom alla andra kablar. Dock finns det små "hack" i några av kablarnas hölje, precis mellan dörren och karossen, men det är inga kablar som ligger och skavar mot varandra. Skulle detta ändå kunna orsaka felet?
Blivande elektroingenjör
13 Inlägg
2 juni 2009
Tänk på att om någon ledande del av kablarna kommer åt chassit på något sätt, typ genom dörren, så kommer du få en kortis. Så se över de där små hacken
Jag är ingen expert, jag bara tror det.
172 Inlägg
2 juni 2009
Okej!
172 Inlägg
3 juni 2009
De små hacken på höljet till några av kablarna är nu åtgärdade och säkringen håller när man slår på tändningen. Dock går hissarna extremt trögt och långsamt ock säkringen blir varm. Typ smälter...
Vad är felet, någon som vet?!
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
3 juni 2009
har du använt org kablar eller egna? och har du sett till så alla glidskenor är insmorda?
172 Inlägg
3 juni 2009
Original kablar. Glidskenorna är inte gjort något med...
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
3 juni 2009
okej. testa att smörja dom.. bröt av min handvev på en ruta innan jag smorde dom.. sen tröttnade jag och monterade el hissar.. men blir det inte bättre kan det vara motorn som drar för mycket.. då är det bara att byta elhissmotor..
172 Inlägg
3 juni 2009
Okej, så om smörjningen inte funkar är det alltså endast motorn det kan vara fel på?
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
3 juni 2009
är det bara den elhissen som gör att säkringen går?
172 Inlägg
3 juni 2009
Inte en aning. Säkringen går inte sönder längre utan blir bara jävligt varm. Det är mycket möjligt att den går sönder om man kör med dom länge. Men dom går extremt långsamt nu och man är nästan tvungen att hjälpa till för hand.
172 Inlägg
10 juni 2009
Nu går hissarna inte alls. Säkringen blir så pass varm att den typ smälter. Efter ett tag med motorn igång börjar det ryka lite här och var också, vad är det som händer egentligen?! tongue
