3172
larm
36 Inlägg
16 april 2006
hallå
Finns det en startspärr som hör ihop med larmet på ford escort 91a, larmet är ett orginal larm. var sitter larm dosan i bilen.
Jag hade ute en tråd om tändnings fel, men börjar tänka om efter 8 timmars lettande.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
16 april 2006
Hej, om inte jag miss fel så är den inbyggd i styrboxen...
36 Inlägg
16 april 2006
ok, det var ju mindre bra, undra om man kan öppna den och bryta där.
svårt att veta vad som är vad i den.
249 Inlägg
17 april 2006
Min första tanke var om du har kollat säkerhetsbrytaren till bränsle pumpen?
Läste sedan din andra tråd.
Det luktar säkringsbox, om hela bilen är död och det glappar till ibland(jorden sitter som den ska?).
Om du har tur så kan det vara en av de 3 inkommande anslutningarna som behöver en påhälsning av lödkolven, måste plockas ner för den här manövern.
Larmet borde bryta antingen tändningen eller bränsle styrningen ej hela el systemet.
36 Inlägg
18 april 2006
Hallå
efter många timmars letande så tror jag att det är larmet som inte vill. Kontakten på bakluckan var skit bytte den, bryttaren i huven  är konstig när jag trycker på den så låter larmet, och i bland inte. Det finns en lampa vid klockan som ska blinka när larmet är igång, den lyser i 20sek när man trycker på bryttarknappen i motorrumet, sen är den lampan död. Under tiden lampan lyser, så när man öppna och låser bilen så tjuter det till i larmet Det går ingen mattarström till startmotorn.
Det konstiga är att parkering,signalhorn, innebelysning,varningsblinkers,klockan funkar.
Var sitter jorden till säkringsboxen?
Vilka 3 mennar du, till säkringsboxen eller till tändningen
Hoppas att nån kan hjälpa, Mitt tålamodet börjar att trytta efter 18Timmars lettande
249 Inlägg
19 april 2006
Verkar vara ett knepigt fel.
Finns det några el funktioner förutom styrströmmen till startmotorn som inte fungerar tex fläkt, bensinpump, vindrutetorkare mfl?
Jorden jag tänkte på var den mellan batteriet och karossen som kan bli dålig.
De 3 innkommande anslutningarna är på baksidan av huvudsäkrings dosan.
Har för mig att det sitter 3 eller 4 säkringar på batteriet oxå.
Det finns ett forum för Ford www.fmcs.nu sök hos dem och se om du kan hitta något.
36 Inlägg
19 april 2006
Hallå
fläkten fynkar men inte vindrutetorkarna och bensin pumpen låter inte när jag vrider på nyckeln.
Jag har kollat jorden den är bra och säkringarna har jag oxå kollat,  dem är ok.
Ska kolla bakom säkringsboxen.
tackar för förslagen och länken, skriv gärna mer förslag om du eller ni kommer på not. MVHjimmy
36 Inlägg
19 april 2006
hallå efter 20 timmars letande,skrikande och galenskap så fick jag igång bilen.
Det var larmet som spelade mig ett spratt, tack för hjälpen alla som har skrivit.
skam den som ger sig Jimmy
