3023
Nissan 200sx S13 - Går för fett...
72 Inlägg
5 juni 2009
Hej jag har ett problem med att den går för fett..
Har z32 lmm, 444cc spridare, steg3 chip, gt28 turbo.
Alltså en steg3 setup.
Har även dubbla avgaskammar och bränsletrycksregulatorn och helt ny renoverad motor..
Problem = den får för mycket bränsle..
Jag har prövat lmm och de funkar så antingen är det spridarna, chipet eller lamdasonden... har inte en aning hur jag ska kolla det...
Behöver hjälp så om du har du nån bra teori  eller har varit med om nåt liknande så är det tacksamt om ni delar me er av info.
MVH/Jonas
7 Inlägg
5 juni 2009
hade det inte räckt med steg 2 chip till den setupen?
72 Inlägg
5 juni 2009
vet ej ja köpte de som ett kit typ fast inte turbon.. den går inte bra med ett steg 2 har prövat.
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
5 juni 2009
Är chipet anpassat för Z32 lmm och 444cc eller är det bara ett "random" steg-3 chip?
Ifall det inte är anpassat för andra spridare och Lmm är det ju där problemet sitter.
Har du högre soppatryck än original (eftersom du skriver att du har BTR) och är chipet isåf. mappat för detta?
Senast redigerat av insane_1 (5 juni 2009)
Herr
1 722 Inlägg
5 juni 2009
Jag har också ett chip som är anpassat efter z32 o 444cc spridare, den går också för fett, hett tips är väl att såfall köpa ett chip som är mer känt, än ett no name chip. ett annat alternativ kan ju vara o köpa en soppadator, o justera soppan via den. Jag själv kör med en apexi afc neo, funkar kalas.
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
5 juni 2009
Dom flesta chipen går lite fett för att vara mer safe, går det alldeles för fett kan chipet vara dåligt gjort.
Tycker du ska kolla upp vad du har för bränlsetryck med, för många slänger dit justerbara bränsletrycksregulatorer fast det inte alls behövs och justerar bort sig.
- Time Attack -
72 Inlägg
5 juni 2009
insane_1 .. jo de gjort efter grejorna tror jag för ja köpte de i hop.. jag har både prövat med de trycket som är rekommenderat och med orginal btr...
LocKtar ..
Vet du nån bra??
NIzmO .. vet du nån som kan kolla upp chip?? Jag har prövat med orginal btr å de trycket ligger på 2,5 orginal och jag har prövat med en annan btr men den går för fett ändå..
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
5 juni 2009
Vet inte nån direkt som kan kolla upp ett chip men dom som gör chip själva har ju nån form av emulator och chipbrännare och måste även kunna läsa av ett chip, efterlys nån som kan hjälpa till här eller på nogs.se forumet.
- Time Attack -
Herr
1 722 Inlägg
5 juni 2009
LocKtar ..
Vet du nån bra??
Turbopilot på 200sx.nu samt snurre ska göra vettiga chip har jag hört, men vill du ha nåt erkänt bra så är det väl h-dev chippen http://www.h-dev.co.uk/index2.php?page=home
72 Inlägg
5 juni 2009
LocKtar .. har hört talas om Snurre, måste bara få tag i hans E-mail... tack för tipset!
587 Inlägg
5 juni 2009
satsa på ett h-dev stage 3 . det gjorde jag och är helnöjd med det.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
5 juni 2009
http://www.blocket.se/orebro/Trimchip_2 … amp;last=1
Inte Snurre men Turbopilot.
Kör själv med hans steg 2.
72 Inlägg
5 juni 2009
maximus .. funkar de bra?? tack för tipset
2 924 Inlägg
6 juni 2009
Fan va härligt det är med hjälpsamma gubbar, Jonas (satans) smile
~ Life is short, have FUN! ~
72 Inlägg
7 juni 2009
Jojo
212 Inlägg
7 juni 2009
japtunings chip är klockrent! det är 1500 väl investerade kronor kan jag säga! funkar bra till din setup!
NO PAIN NO GAIN!
Kan man gasa för mycket?
72 Inlägg
7 juni 2009
JOCKE_ST .. lite dyrt för min del.
frågan är om man inte ska köra med pigyback i stället ?
de e ju inte så dyrt och man får bättre instälningar ?
212 Inlägg
7 juni 2009
jo absolut så är det ett alternativ det med! faktiskt ett väldigt bra sådant om man får till det rätt... jag kände mig inte så fruktansvärt duktig på sådant så jag gjorde det lätt för mig... dock verkar du lite mer "händig" än mig så kör på det du! ja det är ju inte gratis det håller jag med om... jag hade för mig att jag hade mitt här någonstanns för då kunde du fått det men jag kan inte hitta det tyvärr måste ha kommit bort i flytten sad
NO PAIN NO GAIN!
72 Inlägg
7 juni 2009
aaa ta en titt till vore snällt
72 Inlägg
7 juli 2009
Funderar på en grej chipet fungerar de även på tomgången??
