3391
"Volxhall" Viva Får Volvo B23
474 Inlägg
9 augusti 2011
Var igår och hämtade hem en "ny" bil, denna ska dock få stanna hyffsat original! Den ser riktigt fin och fräsch ut i plåten! lite tvätt och polering på den så.. big_smile
Bromsarna har jag inte kollat på än, men jag har nya bromsok och hjulcylindrar ligger så blir väl byte!
Motorn skruvas det lite med just nu, han jag köpte den av sa att den inte fick gnista. Men snart ska den nog vara igång!
https://www1.garaget.org/archive/93/92872/258909/258909-2450177.jpg
kofångaren bak är det inget fel på!
https://www1.garaget.org/archive/93/92872/258909/258909-2450178.jpg
//Alex
Volvotrimmare
323 Inlägg
9 augusti 2011
#122
gött!
Volvo som fin bil, Volvo som vinterbil & Volvo som Racebil!
474 Inlägg
9 augusti 2011
Fick aldrig startmotorn att dra runt motorn, trodde de va felkopplat eller nått men märkte sen att motorn satt stumt..
Skönt att det är gott om plats i dom här! Motorn är nu bytt och nu lever den big_smile Lite förgasarjustering bara så
Bromsoken fram är med bytta, men sen tröttnade jag för dagen. Vi får se om det blir att byta hjulcylindrarna bak imorgon och sen lufta systemet och hoppas de funkar! Beror lite på humöret, annars blir det nå annat.. hehe
//Alex
474 Inlägg
28 september 2011
Oj så längesen man skrev något här..
Den vita är ute på vägarna, eller ja ibland. Lite strul men ska snart vara fixat!
Fick även ett paket med saker till den gråa idag.
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_38/32730000-32739999/640x480/32738683.jpg
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_38/32730000-32739999/640x480/32738686.jpg
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_38/32730000-32739999/640x480/32738687.jpg
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_38/32730000-32739999/640x480/32738689.jpg
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_38/32730000-32739999/640x480/32738696.jpg
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_38/32730000-32739999/640x480/32738699.jpg
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_38/32730000-32739999/640x480/32738701.jpg
Vi får väl se om det går att få till något hyffsat utav det här.. big_smile
//Alex
Volvotrimmare
323 Inlägg
28 september 2011
#125
nice nice!
474 Inlägg
28 september 2011
Streeetkadett skrev:
nice nice!
Vi får väl se! Får testa lite mot 940in sen wink
Volvotrimmare
323 Inlägg
28 september 2011
#127
nytt insug ligger på soffan, ett Link insprut är påväg wink
474 Inlägg
29 september 2011
Det låter spännande! Fast tror ja ger upp då.. big_smile haha
116 Inlägg
29 september 2011
#129
dem demperne der fra gaz skal du vel ha på vivan?
grymt med deler.
474 Inlägg
30 september 2011
grymt med deler.
Japp, planen är att dom ska sitta fram på den gråa! Vill få ner den en bit och även styva upp den, så borde nog funka. Lär ju göra lite nya fästen och förstärka lite men ska inte vara någon fara smile
116 Inlägg
30 september 2011
#131
åssen type krengestag bruker du på vivan?
474 Inlägg
30 september 2011
Inget för tillfället. Har planer på att få till nått men vet inte hur..
Testade lite idag med stötdämparna, lågt och hårt ska de bli iaf!
116 Inlägg
1 oktober 2011
#133
om du bruker 2 tykke plåt deler på ca 3-5mm och borrer 4 hull i dem så kan du feste dem til bærearmene bak å bruke volvo 240 stabstag. har gjort det på  min viva och den er stiv nå. har ochså bytta til superflexforinger på den.
474 Inlägg
1 oktober 2011
Jaha, ja bak blir det ju 240is eftersom det blir 240axel. Trodde du menade fram
116 Inlägg
1 oktober 2011
#135
fram kan du bruke fra en jensen hearley 1968-78
474 Inlägg
1 oktober 2011
Passar direkt eller hur gör man för att få fast den?
116 Inlägg
1 oktober 2011
#137
braketter svetsar du på "ramma" och setter inn busninger och skruvar det i hop. skal kolla om jag hittar websiden. der dem har dette.
hittan just nu: http://www.deltamotorsports.com/products/
det skal være samme oppheng som på viva 1965-78.
Senast redigerat av alexolsen242dl (1 oktober 2011)
474 Inlägg
1 oktober 2011
Okej, tack så mycket. Vi får se hur det blir, blir att testa med nya stötdämpare och fjädrar till att börja med, duger nog innan man börjar köra alltför hårt!
Testmonterade lite idag och höll på, kommer nog bli skitbra! Borde vara nere på hjulen imorgon igen! smile
474 Inlägg
2 oktober 2011
Dagen spenderades med att bygga om framvagnen, som nu är klar förutom bromsarna då!
Tror det här blir bra, känns verkligen stabilt och härligt.. big_smile
Tyvärr inga bilder från när jag höll på, men här är några med den nere på hjul igen:
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_38/32740000-32749999/640x480/32746325.jpg
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_38/32740000-32749999/640x480/32746329.jpg
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_38/32740000-32749999/640x480/32746330.jpg
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_38/32740000-32749999/640x480/32746331.jpg
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_38/32740000-32749999/640x480/32746335.jpg
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_38/32740000-32749999/640x480/32746337.jpg
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_38/32740000-32749999/640x480/32746339.jpg
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_38/32740000-32749999/640x480/32746343.jpg
Det är rätt svårt att få med hur låg den är inne i det lilla garaget.. Blir utebilder så småningom! Jobbigt bara nu när den inte går att köra, är sån kant in i garaget wink Men det kommer!
//Alex
Volvotrimmare
323 Inlägg
2 oktober 2011
#140
förjävla nice med coilovers på en vauxhall:D finns de till den bilen eller fick du bygga om?smile
