2773
Vilket slutsteg
243 Inlägg
14 juni 2009
Tjena. Är så att jag har 2 st infinity kappa perfect 12.1 som jag ska ha ett steg till..
Vet dock inte vilket jag ska välja så behöver tips på vad som orkar driva dessa med råge.
Skulle även va bra med lite tips på vad oh hur många batterier det kan behövas till det oxå.
Ha de gött=)
Friskt satsat, hälften vunnet;)
45 Inlägg
14 juni 2009
vad ligger dom på för watt?
243 Inlägg
14 juni 2009
350 rms/ 1400 max
2 914 Inlägg
14 juni 2009
45 Inlägg
14 juni 2009
kolla om MDS har kvar sina SPL 1400. riktigt kraftiga monoblock som du linkar ihop och får ut över 2000 watt smile dom funkar kanon kör själv med sådana
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
14 juni 2009
kalle_kalle skrev:
dessa??
http://www.ljudshopen.se/produkter.aspx … oduct=1870
isf detta verkar nice smile
Carpower POWER-1/1000D på http://www.blekingebilradio.se/default.aspx
Rent effektmässigt ja.....sedan hur just DET steget är jämfört med de övriga i Powerserien kan jag bara sia om (det MÄRKS att det är instegssteg....) Väldigt PRISVÄRDA ja...men inte riktigt bra. Man får mao vad man betalar för men de låter bra för pengen, därav att de är prisvärda.
Btw...fungerande länk till Carpowersteget wink
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=244
Nu vet jag inte vad TS har för budget..men här kommer ngr alternativ:
DLS CAD-11 pris 5K
Audison SRx 1D.1 pris 5K
Hertz EP 1 D pris 5.8K
DLS CAD-15 pris 6K
DLS A6 pris 6K
Audison LRx 1.1K pris 6K
(Vet för övrigt ngn herre som driver en st 8" som "tål" 250W rms med ett sådant steg...skall tydligen smiska på rejält.har dock ej hört det själv ännu)
Genesis Profile Sub 1 pris 6K
Visserligen 550W rms i två ohm.men det är "Genesiswatt" (de har en historia av att underspeca sina steg väldigt mkt)
Detta är ngr tips från övre mellanklass till lite mer trevliga nedre high-end (om man kan utrycka sig så)
Har dock bara rekomenderat saker jag har haft personlig kontakt med på ett eller annat sätt under min tid jag har härjat runt med bilstereo....
216 Inlägg
14 juni 2009
jag har ett som du kan driva dom med råge å bara för 2000kr http://www.audiotop.nu/ kolla där efter Audiotop DX600.1 det har jag 2 st av å sälja
Number Of Channels: 1
DC Power Supply: 11-16 Volt
Max Stereo Power to 13.8V, 4 Ohm: 1x1200 Watt
RMS Stereo Power to 13.8V, 4 Ohm: 1x600 Watt
Max Stereo Power to 13.8V, 2 Ohm: 1x1700 Watt
RMS Stereo Power to 13.8V, 2 Ohm: 1x850 Watt
Bass Booster : ON/OFF at 40 Hz
Phase Shifter: 0o-180o
Low-Pass Crossover 12db: 40-300 Hz at 24 db
Distortion THD 1KHz: <2.0 %
Frequency Response: 10-300 Hz
Input Sensitivity(Gain): 0.3-6.0 Volt
Advisable Fuse: 1x150 Amp
Damping Factor: >300
Dimensions: 250x280x63 mm
Weight: 4.2 Kg
Senast redigerat av peterholm (14 juni 2009)
243 Inlägg
14 juni 2009
Lonefox skrev:
kalle_kalle skrev:
dessa??
DLS CAD-11 pris 5K
DLS CAD-15 pris 6K
DLS A6 pris 6K
Funderar på antinge ett steg från hertz eller audison.. Men, kan dessa spela på bra om man skulle få för sig att utöka basarna.. Lär troligen inte hända då dom spelar tillräckligt högt men ändå.
Ngt av dessa 2 steg ska alltså orka driva 2 st riktigt ordentligt?
7 241 Inlägg
14 juni 2009
Ja.....
Om du kikar på Audison så skulle jag kikat på LRx-steget o inte SRx.....just med att du även själv funderat på DLS A6-an som ligger på samma pris.....
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
14 juni 2009
Weight: 4.2 Kg
det är inget säljforum detta tongue
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
14 juni 2009
Lindmark_89 skrev:
Lonefox skrev:
kalle_kalle skrev:
dessa??
DLS CAD-11 pris 5K
DLS CAD-15 pris 6K
DLS A6 pris 6K
tar du 1.2k steget driver du va du vill :p har det sj och kan rekomendera det STARKT. dock kostar de väl de dubbla mot dem här.. :S iaf nytt..
annars är dls a6 väldigt pris värd.. sen har även pioneer ett grymt monoblock, som du finner på nardik.se i den prisklassen ca 6000
Senast redigerat av pattilatti2 (14 juni 2009)
243 Inlägg
14 juni 2009
Lonefox skrev:
Ja.....
Finns ju till oh med att köpa det steget för 3900 kr=)..kanske blir oh köpa ett sånt då=)
5 852 Inlägg
14 juni 2009
Vill slå ett slag för Hertz EP1 som är ett kanonsteg som inte bara lämnar effekt utan låter förbenat bra med smile
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/196/Hertz-EP1D
Senast redigerat av tujbo (14 juni 2009)
1 400 Inlägg
15 juni 2009
Håller med tujbo. Hertz stegen låter underbart och är i min mening väldigt prisvärda.
Audison tycker jag är tråkiga. Dom spelar rent och bra men det finns ingen glädje.(har bara provat vrx serien)
Som sagt det skiljer sig mycket. Det bästa vore om du kunde provlyssna och få en egen uppfattning.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
243 Inlägg
30 juni 2009
Har nu köpt mig ett Audison LRx 1.1k oh min nästa fråga är vad man behöver för att driva ett sånt steg i strömväg alltså. Ska driva ett sådant steg oh sen ska jag driva 2 st Macaudio MPX 4500 med dessa specs
Effekt RMS 4x80W (max 4x225) 4&#937;
Effekt RMS 4x120 W (max 4x300) 2&#937;
Effekt RMS bryggkopplat  2x240W (max 2x600) 4&#937;
Frekvensgång 5-50 000 Hz (-3 dB)
Distorsion 0,05% (1 kHz)
Kanalseparation >60 dB
Signal/brusförhållande >100 dB (A vägt)
Ingångskänslighet 400 mV-4 Volt
Stabil i 2 &#937; stereo eller 4&#937; mono (bryggkopplad)
Bass Boost 45 Hz 0-12 dB
Avsäkrad med 2x20 A
Ställbart lågpassfilter 40-300 Hz 12dB/oct
Ställbart högpassfilter 40-300 Hz 12dB/oct
7 241 Inlägg
30 juni 2009
1.1k är avsäkrat med 80A.
Om jag fattat saken rätt skall du även ha två MPX 4500?
Isf landar du på 160A.
Jag skulle gått på 50mm2-kabel för strömförsörjningen.
Vad har du för generator? Hur många A?
Är den runt 100A så räcker den gott men kan må bra av att ha lite bätta kablage mellan sig och batteriet.
Som batteri skulle jag rekomendera Banner Running Bull. Ligger på 2 resp 2.5K för 74 resp 90Ah....
Dock funkar det med andra billigare batterier så länge de hålls välmående....
243 Inlägg
30 juni 2009
helt rikigt ligger den på 100 A..generatorn alltså.. batteriet är bak i skuffen så det är en ganska grov kabel som är dragen bak dit..inte säker på hur stor men den går ju alltid att uppgradera..
50 mm2 kabel är redan inhandlat oh den ska kopplas i ett block så att det fördelas på alla stegen.
såg att DB-akuten hade ett batteri på 100 A för en inte allt för farlig summa. Funkar ett sådant?
7 241 Inlägg
30 juni 2009
Om det är Trojanbatteriet på 100Ah för 2295 du menar så ja absolut.
243 Inlägg
30 juni 2009
jo det är det batteriet jag menar, så ett sådant batteri ska alltså inte vara några problem att använda till 3 steg eller måste jag ha fler såna? kommer inte bli mkt spelandes med motorn avstängd eller så
7 241 Inlägg
30 juni 2009
De tre stegen? Nej....
Jag kör själv för tillfället med steg som är avsäkrade till 150A och kör tom. med ett FRITIDSBATTERI utan problem. Har iofs en 143A generator och precis som du så spelar jag sällan med bilen avstängd.
Jo just det....glömde även säga att jag kör med en säkring på 125A och den har inte blåst en enda gång, så jag förbrukar inte ens det till stereon wink
Senast redigerat av Lonefox (30 juni 2009)
