2806
Bas levererar dåligt
17 Inlägg
14 juni 2009
tja, jag har problem med min kenwood http://www.kenwood.eu/products/car/spea … 1/details/
jag har öppen låda,2 st 12" och det "blåser" inte ut porten.. detta drivs av ett genesis dual mono http://www.ljudstudion.se/default.aspx? … rodid=2114  detta steg har jag hört skall vara bra.. men jag har stått å pillat på inställningarna och antingen så spelar den ena basen bra eller så är båda kassa... nån som ge tips på hur jag kan göra... står här som ett fån smile  tack i förhand
4 693 Inlägg
14 juni 2009
Låter som att steget är för klent. 2x100 rms på steget och du har 2x400rms på basarna.... En aning i underkant.
Booyakasha!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
14 juni 2009
Hur har du kopplat dem?
216 Inlägg
14 juni 2009
då har jag en bra lösning köp ett steg av mig som där e med krut i för 2000kr får du bra krut
Number Of Channels: 1
DC Power Supply: 11-16 Volt
Max Stereo Power to 13.8V, 4 Ohm: 1x1200 Watt
RMS Stereo Power to 13.8V, 4 Ohm: 1x600 Watt
Max Stereo Power to 13.8V, 2 Ohm: 1x1700 Watt
RMS Stereo Power to 13.8V, 2 Ohm: 1x850 Watt
Bass Booster : ON/OFF at 40 Hz
Phase Shifter: 0o-180o
Low-Pass Crossover 12db: 40-300 Hz at 24 db
Distortion THD 1KHz: <2.0 %
Frequency Response: 10-300 Hz
Input Sensitivity(Gain): 0.3-6.0 Volt
Advisable Fuse: 1x150 Amp
Damping Factor: >300
Dimensions: 250x280x63 mm
Weight: 4.2 Kg
Senast redigerat av peterholm (14 juni 2009)
2 914 Inlägg
14 juni 2009
nog ska det spela men ha inte några jättehöga förväntnignar
vad har du för strömkabel? smile
har du råkat koppla ena på plus mot plus och minus mot minus och på den andra basen plus på minus och minus på plus??
Senast redigerat av kalle_kalle (14 juni 2009)
17 Inlägg
14 juni 2009
inte bryggat den.. men kopplat var för sig..
7 241 Inlägg
14 juni 2009
Hm ja då orkar dessvärre inte ens "Genesiswatten" med riktigt bra trots att de är underspecade steg....
Men för säkerhets skull...kolla att ena basen inte är fasvänd....för då tar de ut varandra med en gång...
Alltså de jobbar mot varandra....när ena jobbar utåt så jobbar den andra innåt och slutsumman blir typ......noll. :S
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
14 juni 2009
ja de där steget är ju inte dåligt.. jag skulle tro att du kopplat fel nått bara. så kolla upp kablarna.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
14 juni 2009
läs på lite om genesis.. tongue samt kika lite på priset för dem watten ......
Senast redigerat av pattilatti2 (14 juni 2009)
4 693 Inlägg
14 juni 2009
Jo, ja vet. Men iaf.
Hittade ett Genesis steg på 2x10 watt för 22000 kr
Senast redigerat av Softis (14 juni 2009)
Booyakasha!
7 241 Inlägg
14 juni 2009
Ngr 2x400W RMS klarar inte ens DM att nå upp till patti... wink
Nog för att de är underspecade.men inte SÅ underspecade big_smile
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
14 juni 2009
•2 channel, bridgeable into single (mono) channel amplifier
•SPECIFICATIONS
•Power Source Volts = 10.8 - 14.4
•Number of Channels = 2
•Rated Power @ 14.4V Watts RMS @ 0. 1 % All Channels Driven 4 Ohms = 2 x 100
•Rated Power @ 14.4V Watts RMS @ 0. 1 % All Channels Driven 2 Ohms = 2 x 200
•Rated Power @ 14.4V Watts RMS @ 0. 1 % All Channels Driven Bridge 4 Ohm = 1 x 400
•Typical Power @ 14.4V Watts RMS @ 0. 1 % All Channels Driven 4 Ohms = 2 x 150
•Typical Power @ 14.4V Watts RMS @ 0. 1 % All Channels Driven 2 Ohms = 2 x 250
•Typical Power @ 14.4V Watts RMS @ 0. 1 % All Channels Driven Bridge 4 Ohm = 1 x 500
man kan ju alltid brygga :p ffs
nåväl ja skulle kört de på framsystem jag tongue
7 241 Inlägg
14 juni 2009
•SPECIFICATIONS
Jodå man kan alltid brygga... EN bas på ett steg... sad
Nja jag skulle kört det på en del av fronten jag wink
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
14 juni 2009
Lonefox skrev:
•SPECIFICATIONS
haha annars skaffar man ett audison Vrx 2.250 wink eller ett 1.2k spl... i samma serie. kan lova att dem presterar. Finns på blekingebilradio.se till bra priser nu med tongue ja iaf 1.2k steget....
satan va genesis steget kostade där...9000kr sjukt:p a6 kosta fan nästan 6000kr fått fnatt eller big_smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
14 juni 2009
Hoppas du inte stämt av lådan under 45hz iaf. Då dem basarna har så högt fs  som 45hz.
Basarnas effekttålighet sjunker rätt så brant under avstämningsfrekvensen och den ska helst inte vara under basens Fs-värde.
Men oavsett så borde det spela på en del ändå i bilen med det steget.
Team-leader för Team1
jobbar påre
751 Inlägg
14 juni 2009
kolla så de inte är fasvända.. sen bryggar du... då tror ja nog att dem kommer lira... eftersom att du typ har 4ohm å lira på nu så blir basarna mkt mer lättdrivna om du paralellkopplar dom:)
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
14 juni 2009
Jonsson fixart ;D
Audis in Scandinavia Crew
Gladen Audio
2 388 Inlägg
14 juni 2009
Så du vill att han kanske pajar steget?
Det är inte 1ohm stabilt i stereo och därmed inte 2ohm mono-stabilt heller.....
Varmt som fasen lär det bli om inget annat.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
14 juni 2009
bara att läsa tongue om man nu inte vill pajja steget...
