3506
Vid köp av 330hk volvo v40..håller det???
80 Inlägg
20 juni 2009
funderar nu på att byta min bil mot en 00ans v40 jag hittat ..grejen är att den är rätt trimmad med massa bytt mm...då jag ej är så insatt i just volvo trimmning så tänkte jag fråga...
är det riktiga grejer??
håller det??
autotechkammar
00:ans topp med mekaniska tryckare
t4 block med fräst vevhusventilation
fräst ventiluttag i kolvarna
verdistakar
T19 turbo med 7:ans vinklade avgashus
3tum från turbo med racekat
gröna spridare
044 pump
moddat bränslesystem
förstärkt sachs koppling
aluintercooler
ssqv dump
motor byggd att klara 420hk
mappad av autotech 330hk
bilen har förövrigt gått 13000mil nyrenoverad motor,nya ramlager och vevlager,ringar.bultar.pakningar,vattenpump,nya stift å kamrem,startmotor.hallgivare.spjällhuslägesgivare.luftmängdmassemätaren
skivorna ska glöda
80 Inlägg
20 juni 2009
okey..ja eftersom motorn är byggd för över 400hk så borde det hålla med 330hk..sen beror det väll på hur man kör och servar den också...
skivorna ska glöda
80 Inlägg
20 juni 2009
jo glömde skriva det...det är en 2,0t
skivorna ska glöda
699 Inlägg
20 juni 2009
Den motorn lär hålla bra.. Är vevstakarna som är den svaga länken på volvos vitmotorer.. Verdistakarna är riktigt fina grejjer!! Tror att det är orginalkolvarna som begränsar effekten i den motorn, man bör inte köra mer än 100hk per cylinder med dem!
//Jonas
Bilgalen elektriker :)
80 Inlägg
20 juni 2009
ok låter bra...om man skulle byta till smidda kolvar eller dyligt skulle effekten öka??för att nå runt 400 hhur mycket lär göras då??är det turbo byte och hela baletten???
skivorna ska glöda
Legitimerad Hårdrockare
325 Inlägg
20 juni 2009
Kolla med Torpis här på garaget, han lär kunna svara klockrent på dina funderingar
Var som folk får man höra jämt. Varför?? Folk är det mest korkade som finns...
699 Inlägg
20 juni 2009
Effekten ökar inte i sig för att man byter kolvarna.. Det är bara hållbarheten som ökar!
Vill du ha mer effekt i den motorn så krävs en större turbo då den precis klarar 330hk. Sen så behövs det större spridare och större lmm. Skulle tänka mig att du får lämna in bilen på mappning med då det kan vara svårt att få bilen att gå riktigt bra annars..
Det drar snabbt iväg i kostnad...
//Jonas
10 576 Inlägg
20 juni 2009
Du skrev ju just att det var en T4 i den....
-=[Performance by Torpis]=-
10 576 Inlägg
20 juni 2009
//Jonas
för 50000kr så tar du sedan steget från 300hk till 400hk.  Du behöver nytt sprut (Nira 16000kr + givare 2000kr) spridare 1000cc (2000kr) inkoppling av sprut (5000kr) mappning ( 10000kr)  turbo(10000-20000kr) + installationsjobb etc.
330 Inlägg
20 juni 2009
50000 :S, ja om man är helt inkompetent och inte kan göra något själv. ne, 50k är ju o ta i. Varför just ett Nira sprut för 16k ? finns ju sprut som man lätt kan köra 400 häst med som kostar runt 5k ?
turbo för 10k-20k, finns mkt billigare alternativ som funkar skit bra där med.
OT: Verkar ju vara en riktigt byggd motor iaf.
Senast redigerat av Zippo_ (20 juni 2009)
10 576 Inlägg
20 juni 2009
Vad för sprut för 5000kr?
vilken turbo för under 10000kr?
Portar man inte en topp medans den ändå är lös? samt byter till hårdare ventilfjädrar. samt att det används en öppen dump...  så frågan är om det är så välbyggt som det ger sken utav?  vad vet jag.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
20 juni 2009
Du skriver ingen om växellådan, är den ok eller förstärkt? Tål lådan över huvud taget 330hk orginal?
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
21 juni 2009
Kör man som ett svin kan man få vad som hällst att rasa! Skippar man däckssvarvning och att ligga på 5an och ge full gas osv så ska den nog klara sig
Rock'n Roll
10 576 Inlägg
21 juni 2009
Lådorna håller fint med 450hk också. De flesta monterar en quaifediff och då försvinner rasrisken pga enhjulsburn.
80 Inlägg
21 juni 2009
lådan vet jag ingenting om så på den frågan kan jag inte svara...det är den här bilen jag pratar om
http://www.blocket.se/alvsborg/Autotech … =6&w=3
skivorna ska glöda
Reservdansk
6 271 Inlägg
21 juni 2009
Bör vara samma låda som i 850 och S/V70, dvs M56H eller L.
P7 - Södra Skånska Regementet
3 404 Inlägg
21 juni 2009
Nej, lådan ska vara från Mitsubishi, så det är ingen M56H där inte. Eller har jag kanske läst fel? tongue
Senast redigerat av TenZer (21 juni 2009)
Rock'n Roll
huh?
10 427 Inlägg
21 juni 2009
Det har du nog. Skumt om man skulle köra med Mitsubishiväxellådor till Volvomotorer. hmm
80 Inlägg
21 juni 2009
alltså hur blir slutbetyget är det nånting att ha eller ska amn passa sig för en sån byggd bil???
som jag förstår det verkar den vara rät byggd med rätt grejer...inte det billigaset grejerna!!???
den lär väll röra lite på sig den där bara man får ner fästet
skivorna ska glöda
10 576 Inlägg
21 juni 2009
Toppenbil men den är inte byggd för 420hk den är byggd för 330hk.  Klarar du dig på det så är det en toppenbil.  Dock hade jag inte kört många meter utan att installera en Quaifediff.
lådan är Volvo M56 och inget annat.
