3244
Ström problem? PULSERANDE STERIO
Team Night Meet
217 Inlägg
23 juni 2009
Somsagt .. 10" punch basar, 1000w Blitz steg, 2xblaupunkt 6.9or, 2x"calibra front speaker", kenwood sterio, biltema 55A batteri....
Har ett problem! När ja spelar en låt med MYCKET bas i så pulserar bla. texten som rullar på sterion .. ÄVEN när bilen är på och ja kör .. Precis som de brukar göra när bilen är avstängd för många när dom spelar musik men ja får pulsen även med bilen på ..
Ja har fått lite olika färdrikningar.. skaffa nytt batteri, skaffa en kondensator, skaffa tjockare + kabel till steget... hmm OM ja ska göra som ALLA säger blir de otroligt dyrt?
Någon som kan säga EXAKT vad som behövs göra för att bilen inte helt plötsligt ska dö då batteriet tagit slut?
Tack på förhand!
Ekfalk!
easy to sound cocky when you got no ride..
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
23 juni 2009
Först och främst bör du börja med att se över allt laddkablage hur de mår.
Alla anslutningar (från generator till batteri.likaså alla kablar från batteri till jord osv osv)
Se till att det inte har ärgat ngnstans. Minsta ärg på en kabel så är den bara att byta.
Dålig kontakt är en stor bov i dramat vad gäller dålig strömförsörjning.
Ser alla kablar och kontakter bra ut så tycker jag att du skall kolla upp hurpass bra batteriet mår.
Detta är de första stegen iaf....
311 Inlägg
24 juni 2009
batteriet tror jag, eller så är strömkabeln från stereon till batteriet mycket smal och borde bytas ut!
Pv med preppad b20..
