3215
Opel Astra -05 kopplingsproblem?!
17 Inlägg
1 juli 2009
Hallå.
Har ett litet problem jag har fått med familjebilen. Bilen i fråga är en opel astra -05 kombi på 1,6l med 6000 mil på mätaren.
Problemet jag har är att när motorn är kall så studsar motorn (hela framvagnen eg.) när jag släpper upp kopplingen. Symptomen är när bilen är i "dragläge" och endast på 1:a växeln. studsandet minskar också om man ger lite mer gas i dragläge men upphör ej helt.
När motorn är uppe i temp. så upphör problemet..
Någon som har någon ide vad problemet är..?
17 Inlägg
1 juli 2009
ingen
1 043 Inlägg
1 juli 2009
kopplingen troligtsvis, prova att slira rejält på den (men ej för mycket) om det försvinner så är det kopplingen som behövs bytas
17 Inlägg
8 juli 2009
Var inne på verkstad och mkt riktigt var det lameller som byttes vid dessa symptom.
Dock så var garantin bara 3år (låter helt off när det är ett känt konstuktionsfel för opel) och min blev precis 4 så det sket sig då det skulle gå lös på 7k.
Ny fråga..
Är det ett stort ingrepp att byta eller kan man rent utav "fixa till dom gamla" för å få en så snikvariant som möjligt?
