3108
Cheva G20 Van-88 350 TBI-ojämn tomgång
4 Inlägg
3 juli 2009
är det någon annan som råkat ut för att er van går och hoppar som en potta skit på tomgång och även går illa på högre varv? har redan bytt: tändstift, MAP-sensor, tempgivare och lamda-sond. Har haft nere tanken och provat och felsökt bränslepumpen, provtryckt bränslesystemet, haft isär TBI:n och gjort rent spridare och filter och bränsletrycksregulatorn. Och den går fortfarande inte som den ska. är det vanligt att ECM (data-enheten) går sönder på dom? eller kan det vara IAC-systemet som krånglar? spjällägesgivaren? Till saken hör att problemet uppstod bara så där pang på. backade ut den från parkeringen och det gick fint men när ja la i driven så börja den hoppa och hosta. nån som känner igen problemet så är jag tacksam för tips
/Robin
Senast redigerat av Exit88 (4 juli 2009)
4 682 Inlägg
4 juli 2009
läs ut felkoder,kolla så att den inte drar tjuvluft nånstans(packingen under tbi-enheten e ett vanligt ställe) och kolla så att det grenröret där lamda-sonden sitter inte läcker.
4 Inlägg
4 juli 2009
menar du packningen mellan TBI:n och spjällhuset eller packningen mellan insugsröret och topparna?
4 682 Inlägg
5 juli 2009
menar packningen mellan tbi och insug.
