3359
Besikta en 140 utan reservhjulsbaljor?
141 Inlägg
5 juli 2009
Som rubriken, säger dom något på besiktingen om jag har kapat bort baljorna och svetsat igen med vanlig rak plåt?
För den fick en anmärkning på högerbaljan senaste besiktning, men nu är båda genomrostade, så känns ju lättast att bara kapa bort.
Och tvärbalk fram höger fick den också anmärkning på, och läste att det var lätast att ta plattjärn ca. 2mm och böja i balkens form och svetsa över, är det lättast eller hur ska man göra?
Kolla gärna bilderna på den och ge tips vad man kan göra wink
Mvh William
908 Inlägg
5 juli 2009
så länge som ingen kant eller nått vasst sticker ut så ska det vara ok.. eller ?
699 Inlägg
5 juli 2009
Jag tog bort baljorna på min 240 å satte dit plåtar istället.. Har inte varit några problem på besiktningen med detta. Finns någon bild om du går in på min 240 så får du se....
//Jonas
Bilgalen elektriker :)
Driifter;)
1 630 Inlägg
5 juli 2009
de e där beror väl på om man har drag? har du drag tror ja baljorna behöver vara kvar..
och balken funkar bra o göra som du sagt men kapa bort den gamla innan du svetsar dit den nya
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
141 Inlägg
5 juli 2009
Okej, vill gärna ha ett säkert svar om man måste ha baljorna med drag eller ej! för drag har jag då på min, och man måste väl regbesikta om man ska besikta utan drag?
Och är det ett måste att kapa bort gamla balken innan? Vet många som bara har kletat på rostskyddsmedel och svetsat plåten över gamla balken, men det kanske bara är nå snabbfix?
yrkeschaufför
709 Inlägg
5 juli 2009
Mvh William
svetsa med en MIG svets om du ska svetsa 2mm,, bara om du är jäkligt erfaren kan du svetsa 2mm med pinne..
känns som g.org omyndigförklarar sina medlemmar.
Mr Roy
86 Inlägg
5 juli 2009
min gammla 140 gick ej igenom utan baljorna enbart för jag hade drag på den va något om drag fastheten så jag fick slita väck draget å besiktiga utan....
:lol
Driifter;)
1 630 Inlägg
5 juli 2009
du måste inte kapa bort gammla balken innan men de rostar ju bra mkt fortare med massa rost innanför så har du tänkt o behålla bilen ett tag så ta bort den gamla rosten.. för så jäkla jobbigt e de ju knappast o kapa lite med vinkelslipen lr va e problemet?
