2989
Bonocell + Glasfiber = sant?
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
7 juli 2009
Om jag gör en form i bonocell, måste jag först behandla den med t.ex spackel eller något liknande innan jag plastar på bonocellet? Om så, vad rekommenderar ni att jag ska lägga på om jag vill först göra en plugg som jag sen kan plasta den riktiga formen i? Måste jag lacka och polera eller räcker det bara med t.ex spackel som jag sen vaxar och sätter släppmedel på?
Tanken är att bygga om utrymmet där regskylten sitter och använda mig av typ bonocell. Sen att göra en plugg an det och sen plasta i pluggen för att sen byta ut bonocell mot glasfibret jag just konstruerat.
Senast redigerat av Sherlia (7 juli 2009)
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
58 Inlägg
7 juli 2009
Vad jag har HÖRT så ska det funka att klä bonocellen i folie innan du plastar wink
Inte säker dock.
1 940 Inlägg
7 juli 2009
Att klä den i folie gör den inte helt slät och fin. skapar en massa onödigt efterjobb.
2 911 Inlägg
7 juli 2009
Nej, stopp... inga bonna-fjollerier med folie.
Bonocell kan du plasta rak på, utan att göra något annat.
Forma bonocellen, på med spackel o gör den fin (om det behövs), sen skulle jag lacka den möjligen med gelcoat. Därefter vaxa, vaxa, vaxa och släppmedel.
Glömde säga, att du bör nog lägga glasfiber på bonocellen om du ska använda den som form.
När du väl fått upp ett par gjutningar så kan du skippa släppmedel och bara vaxa + gelcoat.
Skrev ett rätt långt inlägg för nån dag sedan om detta i styling-forumet.
Full farth!
Senast redigerat av Decibel (7 juli 2009)
1 940 Inlägg
7 juli 2009
Jo tanken är att forma utrymmet exakt som jag vill ha det med bonocellet och sen göra en avgjutning av det. när avgjutningen är klar så tar man bort bonocellet och avgjuter avgjutningen. resultatet blir sådeles en exakt kopia av bonocellet som jag konstruerade tidigare. Efter det så är det i princip bara att sätta din den färdiga glasfiber konstruktionen.
