3204
Vad ska man byta till för motor? volvo 142
5 Inlägg
7 juli 2009
Har en volvo 142 som jag skulle vilja få upp lite hästar i (200-300), vad ska man byta till för motor sitter en väldigt slö b20 i nu. nåt med turbo gärna och var kan man få tag på en annan motor?
IT-Tekniker
161 Inlägg
7 juli 2009
Det finns ju många med T5, annars är ju b230fk/ft ett alternativ...  eller 3 liters sexan med turbo :-)
MoffeGreven
7 juli 2009
B23et!!! lite moddat sådär. Eller som föregående FT/FK.. Det är väl inte precis det lättaste att sätta i en b230 i en 142 vad jag vet?
Senast redigerat av MoffeGreven (7 juli 2009)
240 Inlägg
7 juli 2009
Eller b20 med turbo smile
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
8 juli 2009
Hör med SFRO vilka motorer du får slänga i och vad du måste göra med bilen för att bilen ska bli laglig på vägarna.
5 Inlägg
11 juli 2009
tack för alla svar har en ny liten fråga, skaffat en b230ft tänkte sätta på b20 tråget på den å rakställa den för få plats med den går den på orginal lådan då??
105 Inlägg
12 juli 2009
ja den passar på motorn men då har du roterat lådan lika mycket som motorn så du måste svetsa om sprängkåpan på lådan. om det inte går att vara riktigt oseriös och bryta lite i spakstället..
Driifter;)
1 630 Inlägg
12 juli 2009
inte lönt du försöker åka m40 och b230ft bättre o skaffa låda från 240 så får du med wireuttag och det mesta passar du får höja kardantunnel lite i bakkant tror jag annars så passar kardan o resten så
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
14 Inlägg
13 juli 2009
ja det går göra så men m40 håller inte jätte bra, men det finns m45 låder från 240 76er med b20 rätt hålbar låda men ovanlig,
går att luta låder om man har lite mer olja i.
