3373
Sinus Live SL-A1500 + 2st Re Audio 12D4
174 Inlägg
7 juli 2009
Hejsan, undrar om någon vet ifall det skulle spela bra med denna setupen? inte de dyraste men vill ha ett bra ljud för en billig peng.
Re Audio(kopierat)
Högtalar storlek: 12" (311mm)
Effekt RMS: 200watt
Effekt MAX: 600watt
Känslighet: 87.3dB (1watt/1meter)
Impedans: 2x4 Ohm
Monteringsdjup: 140mm
Sinus live(kopierat)CEA-2006 ( 14,4volt )
Effekt rms (1ohm): 1500w x 1 (THD 0.8%)
Effekt rms (2ohm): 900w x 1 (THD 0.4%)
Effekt rms (4ohm): 550w x 1 (THD 0.3%)
freqvens omfång: 10hz - 500hz
Ingångs känslighet: 200mv to 5v
Delnings filter: Ja (lowpass)
Variabel delningsfrekvens: Ja ( low-pass filter 40-180 Hz)
bass eq kontroll vid 30-80hz: Ja ( 0 to 12db )
Subsonic filter: Ja (20-50Hz 24dB)
Nikel-plätterade kontakter: Ja
Avsäkring: Extern 150amp ANL ( medföljer )
Storlek: (cm) 42(L)x6.2(H)x19,5(W)
Ström anslutning: Tar up till 50mm2 + & -
Högtalar anslutning: Tar up till 10mm2
Tacksam för svar!
2 914 Inlägg
7 juli 2009
jag är ju inte den som gillar sinus live (prata med -mackan- (äger en mercedes 190e) han har haft sinus live.)
men jag skulle gått och köpt detta steg istället om jag haft 2 st sådana basar http://www.ljudshopen.se/produkter.aspx … oduct=1913
RE audio har jag hört mycket fina ord om här på forumet så jag tror inte dom floppat nu heller smile
Senast redigerat av kalle_kalle (7 juli 2009)
174 Inlägg
7 juli 2009
Okej,, men  tror ja sak köra på sinus live ändå men tror du att det skulle spela bra med den här kombinationen om jag får till rätt låda? Inte sådär jättebra på billjud men en måste ju lära sig någongång:Phehe
Jag har hört att både re audio och sinus är bra grejjer.
Designer.
1 260 Inlägg
7 juli 2009
Skulle funka bra ihop tror jag allt.
Men varför inte köra på en RE Audio SR 12D2 istället? : )
Vad har du i batteriväg och vad ska det sitta i för bil?
Senast redigerat av MIKK0 (7 juli 2009)
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
174 Inlägg
7 juli 2009
En volvo 740, Batteri har jag bara orginal. räcker inte de?får köpa ett å slänga i skuffen isfxD
263 Inlägg
7 juli 2009
de kan spela på bra men allt beror på bil,dämpning,batteri och rätt bygd låda
så absolut, sinus e kanske inte de bästa man har läst och hört mycket om att dom ger oren signal.
vad för musik ska du köra med?
powered by stetsom
174 Inlägg
7 juli 2009
Jadu, blandat , men mest bas tänkte jag=)
263 Inlägg
7 juli 2009
köp 2st nya kör inte ett xtra utöver de gammla för risken finns att de nya blir kasst =/
räscker gör de säker men lite mer ström skadar aldrig smile
powered by stetsom
Designer.
1 260 Inlägg
7 juli 2009
Okej, då borde du nästan fundera på att gå ner på 10or! 12or är bökigt att få in under hatthyllan i 740.
Är batteriet i bra kondition så kan det räcka, men det märker du snabbt.
263 Inlägg
7 juli 2009
mycket RnB då antar jag för de e de man brukar spela för basen tongue
då ska du ha en låda som är stämd till låga hz och kan trycka mycket luft smile
powered by stetsom
174 Inlägg
7 juli 2009
Okej, har ju inte bestämmt mej vad ja sak ha frö volvo men endra så blir de en 740 lr 745. mest sugen på en 745 så man får lite mer utrymme=)
174 Inlägg
7 juli 2009
Nu börjar de bli komplicerat;P
263 Inlägg
7 juli 2009
hehe va e de du inte försår så ska jag försöka förklara :p hehe
powered by stetsom
174 Inlägg
7 juli 2009
Med en låda som är stämd till låga hertz, hur bygger man då:/?
263 Inlägg
7 juli 2009
de får man testa sig fram men de brukar vara lite större låda sen får man pilla med porten/portarna för att stämma av den i låga hz, jag e inte den bästa när det gäller låd bygge så jag ska inte skriva för mycket och förvirra dig hör med Evilaudio eller någon annan här på garaget som är lite bättre på det här med låd bygge så löser det sig ska du se wink
powered by stetsom
174 Inlägg
7 juli 2009
okej men tack för tipset ändå:P
263 Inlägg
7 juli 2009
så litta så iaf de lilla man kunde hjälpa tongue
powered by stetsom
21 761 Inlägg
7 juli 2009
De basar som du menar i första inlägget, är det modellen som heter RE12D4?
I så fall borde de gå bra att ha i slutna lådor, ser ut att kunna spela ganska djupt. smile
Angående batteri och såna saker, oavsett om du sätter ett nytt eller extra batteri så bör du först och främst se till att ordinarie kablar och kontaktytor är i bra skick. När man har fixat till eventuellt klena/dåliga batterikablar+generatorkablar+alla kontaktytor, då kan man börja kika på större/extra batteri och kanske större generator. smile
Har man taskig kontakt i batterijordkabeln nere vid karossen (inte helt ovanligt på äldre bilar) så hjälper det inte att sätta bättre batteri eller större generator, strömmen kommer ju inte fram utan förluster.
6 558 Inlägg
7 juli 2009
köp en bil först så du vet vad du har för utrymme att bygga på  big_smile sen stereo . Sen låda å avstämning får du hjälp med av firman du köper sakerna av så va inte orolig  smile  sen dom basarna som du undrar över har jag haft 2 st av å gav dom 1000rms i en 60l sluten låda i en 9.3a å fy va det spelade så ja tror nog inte du blir missnöjd  smile
