Du får skaffa en ny fördelare med. På 531 o 530 som du har på din så sitter fördelaren längst bak på toppen. där är 405 toppen helt gjuten. Så du får knacka ur pluggen på blocket längst fram till vänster. å skaffa en annan mellan axel som är drevad där el va man ska säga, så den kan driva fördelaren iaf..
Så åkt till nån skrot å plocka "mellan" axlen å fördelaren ifrån en 240 med b230 så äre bara att trycka dit det:)
Senast redigerat av Karlstrand_ (13 juli 2009)
Gör som Ford köp Volvo!
