2893
Volvo B234FT topp på ett B230 block
39 Inlägg
9 juli 2009
Tjena, har en liten volvofråga här som man kanske kan få svar på
Min fundering är om det går att slänga på en topp från en B234FT motor på ett B230A block? Vad behöver man göra för att detta skall gå, och vad är skillnaderna mellan blocken på B234FT och B230? Tacksam för svar. smile
1 758 Inlägg
9 juli 2009
Det första du måste göra är att få Volvo att tillverka en B234FT som du sedan kan ta toppen ifrån...
Antar dock att du menar B234F... Det funkar att göra så, men man måste bygga om kamdrivningen. Denna frågan ställs minst tre gånger i veckan känns det som, så testa att söka lite så hittar du nog fler trådar än det finns turkar i tyskland...
Ugglan-racing
362 Inlägg
9 juli 2009
Bara så du vet så finns det b234FT också:) det är 16v turbo från italien. alltså 2.0l turbo motor^^
How does dust taste sucker??
Volvoskadad
6 017 Inlägg
9 juli 2009
Nej B204FT heter den. B234FT syftar på en 2,3liters turbomaskin som inte finns.
Jonas
1 758 Inlägg
9 juli 2009
Stämmer bra det! Har en sån i ett hörn i garaget...
39 Inlägg
10 juli 2009
Ber om ursäkt för felskrivningen, men tack för svaret!
