3263
Hjälp med storlek på låda?
263 Inlägg
10 juli 2009
tjenare folket behöver litta hjälp
ska bygga portad låda till min saab 9-3 -00
basen 15" audiotop nemesis
steg:stetsom 6k2d
gott om ström
någon som kan klura ut volymen på lådan??
kör för tillfället på en 127l låda minus port och bas
men de e för stort
//sani
powered by stetsom
263 Inlägg
10 juli 2009
ingen som kan tipsa? =/
powered by stetsom
4 693 Inlägg
10 juli 2009
Jag har letat på internet men ingte hittat något. SKicka upp parametrarna om du har några så får du nog hjälp smile
Booyakasha!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
10 juli 2009
Snälla...du kan väl för i h*lv*t* vänta i mer än 13 min och 55 sekunder?
Dessutom så kan det vara vettigt att lägga upp parametrarna och nämna vad du vill få ut av basen. Spela så högt du kan med den eller skall den vara för allroundbruk?
Inte för att JAG räknar på basreflexlådor då jag numera kör slutna för egen del. (Slutade räkna på portade lådor för runt 10 år sedan :S )
Dock måste jag fråga......varför upplever du det som att lådan är för stor?
Spelar den för djupt?
Isf kan du testa att korta porten bit för bit. 1-2cm i taget kanske....då höjer du avstämningsfrekvensen.
Eller är lådan bara för stor rent fysiskt?
263 Inlägg
10 juli 2009
upplever den som för stor för att basen spelar konstigt kan inte höja så mycket som jag vet att basen ska kunna spela, den fladdrar och spelar konstigt i den här lådan okontolerat eller va man ska säga, har en annan polare som kör på en 80L i hans Golf och funkar kanon för honom mätte 147db med musik, jag har ju lite större bil därför tänkte jag att samma låda kanske inte är det bästa och ville höra om någon har förslag på något annat
Ska spela högt de va jag e ute efter
vilka parametrar?
powered by stetsom
263 Inlägg
10 juli 2009
RMS INPUT POWER       W       750 + 750
MAX INPUT POWER     W     1500 + 1500
RESONANCE FREQUENCY     Hz     29
FREQUENCY RANGE     Hz     20/300
NOMINAL IMPEDANCE         4 + 4
VOICE COIL RESISTANCE         3,4 + 3,4
VOICE COIL INDUCTANCE     mH     5,90
SENSITIVITY     dB     93
QMS     -     5,39
QES     -     0,59
QTS     -     0,53
MMS     g     315,00
VAS     l     85,20
X MAX ±     mm     20,00
SURROUND TYPE     -     FOAM
CONE TYPE     -     TREATED PAPER
VOICE COIL FORMER     -     ALUMINIUM
VOICE COIL DIAMETER Æ      mm     99
SPEAKER DIAMETER Æ     mm     392
BAFFLE HOLE Æ     mm     353
MAX REAR DEPTH     mm     193
MAGNET DIMENSION     mm     220 X 40
WOOFER USING     -     BOX & FREE AIR
menar du de?
powered by stetsom
7 241 Inlägg
10 juli 2009
Enda som saknas för en grundberäknignär Fs wink
Annars.....du tycker att den fladdrar och tappar kontrollen?
Prova med ett subsonicfilter (högpass runt 20-30Hz)
4 693 Inlägg
10 juli 2009
Japp, det var precis vad både jag och han menade! wink
Booyakasha!
263 Inlägg
10 juli 2009
kika lite där och se om du kan hitta vad som behövs http://www.audiotop.it/nemesis/wn15d.html
har testat massa olika inställningar men de har inte blivit bättre och basen spelar grötigt eller va man ska säga inte direkt bra ljud
powered by stetsom
21 761 Inlägg
10 juli 2009
Hehe, man får inte låsa fast sig vid att det alltid står Fs. wink
Där fick du. big_smile
21 761 Inlägg
10 juli 2009
Vet du vilken avstämning det är?
263 Inlägg
10 juli 2009
har inte hunnit mäta något ännu men detta problemet har jag aldrig haft förr fast lådan varit nybyggd och olabbad
powered by stetsom
7 241 Inlägg
10 juli 2009
:rolleys:
Sant.... HUR kunde jag missa den? big_smile
21 761 Inlägg
10 juli 2009
Jag har inte testat den basen, kan bara utgå ifrån vad beräkningsprogrammet visar. När jag kikar på hur frekvensåtergivningen ser ut så borde basen fungera utan problem i den där lådan, har kollat på 120 liter avstämt till 40 Hz som exempel.
Den frekvenskurva som mitt program visar är inte alls speciellt olikt många andra kurvor som jag har sett vid diverse simuleringar av olika tillverkares egna lådrekommendationer, visserligen får kurvan en peak men inte så mycket mer än vad som brukar bli med basreflexlåda.
En sak måste man dock komma ihåg, ett lådberäkningsprogram brukar inte fungera bra när man ska beräkna "spela högt-lådor". Jag har räknat ut flera såna lådor, men det vill inte bli som det är tänkt. Labbning är i princip det enda som gäller.
Att din bas beter sig så där är konsigt tycker jag, det låter ju som att den inte tål vissa frekvenser och det kan betyda tex för hög avstämning i förhållande till den musik som spelas. Själv har jag väldigt liten erfarenhet av "spela högt-lådor", därför är jag inte helt säker på vilka troliga orsaker det finns. smile
263 Inlägg
10 juli 2009
hur lång ska porten vara? om du får fram de i programet?
powered by stetsom
21 761 Inlägg
10 juli 2009
Om man väljer 1 st 6" rör så blir den ca 16 cm lång, men lufthastigheten ser ut att bli mycket hög med bara ett rör (risk för flåsljud). Med 2 st 6" rör så blir de ca 43 cm långa. Allt är beräknat utifrån 120 liter netto och 40 Hz avstämning, jag har dock ingen aning om vilken avstämningsfrekvens som passar bäst i din bil.
Senast redigerat av Drönirettab (10 juli 2009)
560 Inlägg
10 juli 2009
När du har problem med att basen inte vill spela alla frekvenser på tex ESPL skivan så får du labba fram antalet portar o längder per låt. Detta är tyvärr det som gäller om du vill vara värst på alla låtarna.
Jag skulle inte labbat med 6" portar utan med 4" portar.
Ta lufthastigheten med en näve salt då i tex min bil (finns många andra) så har jag lufthastigheter på 80 meter i sekunden och detta funkar bäst/ spelar högst.
Har du nu testat en 120 Liters låda så skulle jag testat att bygga en på 75 Liter inkl allt och se vad som lirar högst.
Senast redigerat av jimmyostrom (10 juli 2009)
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
7 241 Inlägg
10 juli 2009
Lufthastigheten vill man nog mest få ner när det gäller ljudkvalitét....vad gäller spela högt så är ju det skitsamma....eller tänker jag galet? wink
263 Inlägg
10 juli 2009
just nu kör jag med 1 6" port men ska kapa ner den se hur basen spelar, sen tror jag att de e något konstigt med min signal från stereon kan va där skon klämmer oxå har testat 2olika och båda spelade skummt testade dra signal kabeln från stereon i min bil in i ett annat likadant steg fast i en annan bil och likadan bas och den spelade litta konstigt ska se om de inte är något med signalen =/
powered by stetsom
4 693 Inlägg
10 juli 2009
Eller så testar du att bygga en sluten låda om du har råd/tid/lust bara för att se hur basen beter sig.
Booyakasha!
