3009
Bensinpump
36 Inlägg
21 april 2006
Min escort 91a pulserar upp i hastighet när jag gasar,men ej på höga varv.
Kan det vara pumpen som krånglar, non som vet.
36 Inlägg
22 april 2006
Är det non som vet hur man kommer åt pumpen i tanken?
249 Inlägg
24 april 2006
Tjabba, verkar som du har lite problem med din Ford.
Känns det som att den "pumpar" när du accar men inget när du har jämn gas?
Tydligen gör nämligen en hel hög med EFI-cvh motorer detta, en ford mek skruvade på EFI enheten på broders -91 och det blev betydligt bättre. Det satt tydligen en justeringsskruv på den.
Pumpen kan bara tas ur om man lyfter ner tanken, men man kan alltid göra ett stort hål under baksätet om man inte känner för det(Dremmel funkar kanon).
36 Inlägg
25 april 2006
Hallå det är precis så den beter sig. Så det är inte pumpen som behöver bytas utan man kan skystera istället.
Vet du eller någon var den skruven sitter, så ska jag prova det först.Jimmy
36 Inlägg
28 april 2006
Hallå jag tankade fult i escorten idag, då gick den mycket bättre.
Kan det vara pumpen som bråkar.JIMMY
36 Inlägg
6 maj 2006
Är det någon som har non aning vad som häder.
Nu går den mycket väre rycker nästan hella tiden, förutom på höga varv.
Vad kan det vara är det såpan eller tändningen, eller bådda.
Kom med många bra förslag!!!!!!
