12 juli 2009
:DTjenamors!
Farsans 940 har börjat busa lite grann, det är så att det började med imorse att den inte ville starta. tydligen var det som så att den inte ville gå runt, så dom provade med startkablar. Och då gick den igång. men sen nu på eftermiddagen när jag skulle gå ut o testa, så var den helt död. Den bara tuggade runt men det hände ingenting. Så då testade jag att dra ut kontakten tilll Lmm:en, o då hoppade den igång.
Vad kan det vara för fel? den var likadan förut och då böt vi bränslepumps relät så gick den efter det. den är alltid trög första gången när den har stått typ ett dygn.
Hoppas detta räcker för att kunna få några svar..
var ute och provkörde den nyss, o då märkte jag att det fanns inget kickdown läge på den, hur styrs det? är det med wire eller? för den blir rätt slö när den inte växlar ner om man säger så:P
Senast redigerat av hks__ (12 juli 2009)
