3347
Slipa plexi blankt?
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
18 juli 2009
Om jag fräser upp ett spår i en plexibit, hur ska man då göra för att få ytan att bli "blank" igen och inte grumlig?
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
1 940 Inlägg
18 juli 2009
Kom på en lösning men den är inte perfekt. Om man tar en stormtändare och smälter plasten så blir den hyffsat genomskinlig igen MEN fortfarande vågig. Plasten kan dessutom sotas och bli svart.
Reservdansk
6 271 Inlägg
18 juli 2009
Då skulle man ju värmt upp något plattjärn och tryckt mot den grumliga ytan, så smälter plexit och formar sig mot plattjärnet, dvs får en slät yta?
P7 - Södra Skånska Regementet
1 940 Inlägg
18 juli 2009
Hmm låter inte helt fel men sen när man tar bort järnet kanske plasten klibbar fast i järnet och det blir ännu värre?
Reservdansk
6 271 Inlägg
19 juli 2009
Även om man låter järnet svalna av?
24 Inlägg
19 juli 2009
Skulle gärna få ett bra tips på det där
Men att ha ett järn och strycka på och låta det svalna av låter inge vidare men om det skulle gå med nån olja i mellan?
smurfidunder
327 Inlägg
19 juli 2009
provat med värmepickan?? undrar vad som sker...
går att polera annars
Senast redigerat av dundersmurfen (19 juli 2009)
Mappar bilar med eftermarknadssprut billigt i bromsbänk
260 Inlägg
19 juli 2009
prova på några små bitar?
1 940 Inlägg
19 juli 2009
Om man fräser ett spår så finns det plexiglas runt om som kan bli skadad av värmepickan.
Supraman
2 300 Inlägg
19 juli 2009
vattenslipning med fint papper 2000 el högre sen el polering med maskin.
och kanske en klarlack på det för att det ska hålla sig
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
19 juli 2009
testa bakpapper och sen  strykjärnet ...  vet inte om de funkar men  men  ta och testa:P
