3512
UPPTADERAD Behöver lite bränslepumps information
Endast Rätthjulsdrivna bilar <3
308 Inlägg
20 juli 2009
hej
Jag skulle vilja veta vad de här olika pumparna kapacitet är. l/h och sughöjd
förpump och huvudpump.
har föröskt att hitta på internet men går inge vidare.
volvo b230 e pump
volvo 240 turbo pump
volvo b230 f pump
Biltemas BMW M5 pump
om jag skulle ha en dålig förpump men en bra huvudpump skulle motorn ta skada av det och tappa bränsletrycvk vid höga varv?
tack på förhand.
Senast redigerat av Nagz (31 juli 2009)
308 Inlägg
21 juli 2009
lite dåligt med hjälp tycker jag :S tongue
blacken
21 juli 2009
Surra med Bosch...
8 250 Inlägg
21 juli 2009
Om förpumpens flöde är avsevärt lägre än det flöde som huvudpumpen kräver så kan det gå illa. Speciellt om man kör utan catchtank. så det gälelr att ha koll på hur mycket förpump / huvudpump ger.
308 Inlägg
21 juli 2009
Okej
vad skulle du rekomendera för min bil? om du kollar in på min sida vad jag har gjort på den? smile
265 Inlägg
21 juli 2009
bosch 044 borde väl funka
wallbro 255L
Senast redigerat av rossboss (21 juli 2009)
308 Inlägg
21 juli 2009
wallbro 255L
ok bosch 044 det är inte en sån som sitter i tanken redan?
308 Inlägg
22 juli 2009
Nagz skrev:
wallbro 255L
kan jag inte byta pumpen som sitter i tanken och sätta ditt en 940 turbo pump (som sitter orginal i tanken) och låta orginal huvudpumpen sitta kvar?
265 Inlägg
28 juli 2009
joooda det kan du göra så länge du inte ska ha några jätte effekter mvh / t
KHRacing
28 juli 2009
biltemas m5pump är av märket bosch.
308 Inlägg
29 juli 2009
är det? har svårt att tro det bara.
265 Inlägg
30 juli 2009
skillnaden är väl biltemas namn smile
699 Inlägg
30 juli 2009
Nagz skrev:
wallbro 255L
Nä, 044 är en riktig monsterpump som pumpar på för 500hk... Den e extern...
Bilgalen elektriker :)
265 Inlägg
30 juli 2009
den hänger med bra för att vara singel pump då Mvh /t
308 Inlägg
31 juli 2009
nu har jag tittar runt mycket och jag såg att 740 turbo och en vanlig b230 f motor (vanlig sugmotor)
har samma förpump endast huvudpumpen skiljer. då tänkte jag att jag köper en 740 turbo huvudpump och sätter på under den borde ju klara chippning, V kam och  högre laddtryck lite sånt.
eller ?
265 Inlägg
1 augusti 2009
är inte så insatt men borde inte du sätta dit btr då också ?
308 Inlägg
2 augusti 2009
det tror jag inte att jag måste göra för så mycket ökar man inte effekten.
664 Inlägg
8 augusti 2013
Håller på och byter motor i 240in 82a, haft b23a med mek.pump på blocket och måste fixa förpump o bränslepump.
Någon som vet hur och om det går att skicka ned en sådan i min tank?!
