3473
Surrande ljud i bas (video)
1 131 Inlägg
21 juli 2009
Byggde klart lådan igår till Hertz HX250 basen (Flång ny...)
Kom dock ett surrande ljud ur basen som hörs väldigt väl.
Laddade upp en video i mina videoklipp på hur det låter så om någon som kan lista ut felet så vore det najs smile
/Min tanke var dålig kontakt mellan bas å slutsteg? (Anslutningspanelen)
Inget fel på steget (Carpower Syntex-1000D) då jag spelade min L7 12" precis innan utan problem
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
21 juli 2009
Låter som jordbrumm.......men jag är inte hundra.
1 131 Inlägg
21 juli 2009
Mjo det kan nog vara det, men känns som om att allt sitter som det ska? Kan det vara kondensator som är skit? (dock så lyser den som den ska) Eller någon säkring på steget? (Fast då skulle väl inte steget funka?)
4 074 Inlägg
21 juli 2009
Prova att dra en ny jord på ett renslipat ställe i karossen.
Blir det inte bättre så plocka bort kondingen och prova..
Hur har du kopplat kondingen?
1 131 Inlägg
21 juli 2009
Såg nu att jag har lagt lågnivåkablarna och strömkablarna så att de ligger jämsides varandra typ från skuffen fram till instrumentpanelen... Kan det vara det som är felet? /att det surrar/brusar i basen?
Känns nästan som det ^^  om inte får jag väl testa en ny jordpunkt som du säger?
Kopplat så att + från batteriet går till kondingen / + från kondingen till steget. Sen - från karrosen till kondingen / - från kondingen till steget. Det är nog rätt kopplat där iaf smile
7 241 Inlägg
21 juli 2009
Vinande ha rjag råkat ut för med kablarna parallellt, men inte brum.
Om du byter låt...följer brummandet laserns rörelser då?
1 131 Inlägg
21 juli 2009
Mjo ska lägga kablarna på varsin sida nu ändå... Spelar ingen roll vilken låt jag har det surrar ändå. Dock så hör man ju inte surret vid normal volym. När jag tog videon så hade jag volymen på "0" och det surra en del + att basen rörde sig lite
7 241 Inlägg
21 juli 2009
Jo men när du hör att lasern i enheten rör sig, följer brummandet med då?
Funderar på om det kan bero på bränd signaljord.....
1 131 Inlägg
21 juli 2009
Lasern rörelser i kondingen? Eller på steget?
7 241 Inlägg
21 juli 2009
Lasern i enheten.....den som läser av cd:n....
Om du lägger örat mot enheten så hör du ett mekaniskt surrande när du stoppat in en skiva, byter spår osv.... Följer brummandet i baset det ljudet?
1 131 Inlägg
21 juli 2009
"Följer brummandet i baset det ljudet?" Yes det gör det! /när man byter spår och så som du nämnde
Senast redigerat av Rigg0 (21 juli 2009)
7 241 Inlägg
21 juli 2009
Testa en snabbis med att ta en liten bit (runt 5-10cm...så att det är hanterbart) och sätt mellan yttre ringen på rca-kontakten och enheten i sig. Kontakten skall fort. vara kopplad. Försvinner ljudet då så har du bränd signaljord.
Och det vanligaste skälet till att den bränner av är för dålig jord till steget.
1 131 Inlägg
21 juli 2009
Hm hängde inte riktigt med. "Ta en liten bit" vad? big_smile Är det bara att köpa en ny HU ifall det skulle vara så att det är bränd signaljord? Eller menar du bränd signaljord på steget?
1 Inlägg
21 juli 2009
hade samma problem förut, prova en annan stereo
7 241 Inlägg
21 juli 2009
Det går att laga men jag har inte koll på hur mkt det kostar.
Oftast är det i enheten signaljorden bränns av, men det har hänt att det har bränt i steg med.
Vad jag menar med en liten bit är kort o gott 5-10cm lång 0.75.1mm2-kabel och skala den en cm i ändarna, gör kontakt mellan rca:ns yttre ring och enhetens chassie.
1 335 Inlägg
21 juli 2009
Jag tror det är en humla någonstans tongue
1 131 Inlägg
21 juli 2009
Om bruset försvinner då så är det enhetens signaljord som är pajj mao?
7 241 Inlägg
21 juli 2009
Högst troligt ja.
1 131 Inlägg
21 juli 2009
Högst troligt ja.
Haha ok big_smile
Kan man inte fästa en kabel från rca kabelns ring till enhetens chassi och låta den sitta där permanent? Eller är det dumt?
/Har dock varit inne på att köpa en ny HU ett bra tag så det kanske är dags nu....
7 241 Inlägg
21 juli 2009
Rigg0 skrev:
Lonefox skrev:
Högst troligt ja.
Haha ok big_smile
Det är en fulfix som funkar men absolut inget jag rekomenderar i längden.
Bara en sak......slutar det när du testar detta SE ÖVER JORDEN TILL STEGET! smile
