3282
Hjälp med låd beräkning snabbt!
263 Inlägg
23 juli 2009
tja gott folk någon som kan snabbt beräkna hur stor låda jag bör ha till 2st audiotop 15" nemesis 15.4D
RMS INPUT POWER       W       750 + 750
MAX INPUT POWER     W     1500 + 1500
RESONANCE FREQUENCY     Hz     29
FREQUENCY RANGE     Hz     20/300
NOMINAL IMPEDANCE         4 + 4
VOICE COIL RESISTANCE         3,4 + 3,4
VOICE COIL INDUCTANCE     mH     5,90
SENSITIVITY     dB     93
QMS     -     5,39
QES     -     0,59
QTS     -     0,53
MMS     g     315,00
VAS     l     85,20
X MAX ±     mm     20,00
SURROUND TYPE     -     FOAM
CONE TYPE     -     TREATED PAPER
VOICE COIL FORMER     -     ALUMINIUM
VOICE COIL DIAMETER Æ      mm     99
SPEAKER DIAMETER Æ     mm     392
BAFFLE HOLE Æ     mm     353
MAX REAR DEPTH     mm     193
MAGNET DIMENSION     mm     220 X 40
WOOFER USING     -     BOX & FREE AIR
powered by stetsom
21 761 Inlägg
25 juli 2009
Det beror ju bla på i vilken bil de ska spela i och vilken musik de ska spela mest. smile
I en större bil kan jag tänka mig 100 liter netto sluten eller 130 liter netto basreflex med 2 st 6" rör som är 34 cm långa, båda förslagen är för båda basarna tillsammans. Mycket dämpull i den slutna och dämpmatta på innerväggarna i basreflexlådan.
Jag har inte testat de basarna.
