3389
Audi A4 02:a Automat 1.8Turbo går dåligt när den blir varm
24 Inlägg
23 juli 2009
Tja!
Har en Audi A4 1.8 Turbo 02:a Automat.
kör man lungt och gasar lite då och då, ej fullgas så går den fint, Känns ej slö eller något sånt
När den är kall så går den jättebra
Men bilen går dåligt efter några kickdowns ( fullgas )  när bilen kommit upp i rätt arbetstemperatur,
Känns slö och seg liksom.
Ägaren innan har kopplat in någon laddtrycksmätare, när den går som den ska så står det 1.0 på mätaren, när bilen går dåligt så visar den runt 0.5
Detta började för ca 1 månad sedan
Tappar den laddtrycket när den blir varm?
Turbon?
Bilen har snart rullat 25 000 mil
Bilens servicebok är välfylld
Vad kan vara felet?
Ursäkta min grammatik tongue
Gasglad
295 Inlägg
23 juli 2009
Öppet filter kanske? En turbomotor gillar inte varm luft.
24 Inlägg
23 juli 2009
Nej, Sitter orginal på
Tack för svar
WestCoast!
86 Inlägg
24 juli 2009
gissningsvis ett givarfel. Hade nog rekomenderat dig att lämna in den till VAG så de kan koppla in datorn och mäta upp givarna. I värsta fall kan det även vara turbon. I familjen hade vi en A6 2.7biturbo för ett par år sedan. efter 13 000 trimmade mil sa ett aggregat upp sig, det visade sig genom att efter en "fullgasrepa" så gick den in i "limphome" mode, dvs. löjligt låga laddtryck.
Mitsubishi Lancer Evo VIII MR -04
Kia Sorento CRDi -07
10 287 Inlägg
24 juli 2009
Man får låta en verkstad haka på sin dator och läsa ut felkoder till att börja med.
/Göran
(Groucho Marx).
