3009
Bilstereon stängs av!
1 Inlägg
24 april 2006
hej! jag har precis mekat in en pioneer bilstereo till min audi 80.. funkar fin fint tills jag kommer över 80 kmh, då stängs den av. saktar jag ner till under 80 sätts den på igen... vad kan va fel?? detta e inget aprilskämt. tack på förhand.
8 156 Inlägg
25 april 2006
Jag skulle tippa på voltstyrkan blir för hög. Har du mätt spänningen?
Det kanske är så att generatorn höjer spänningen i elsystemet till en nivå som inte stereon klarar av? Men det borde förvisso vara kopplat till varvtalet och inte till hastigheten. Konstigt problem du har råkat ut för.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
137 Inlägg
25 april 2006
Jordfel?
Laddar generator´n olika mycket beroende på fart eller varvtal?
På de bilar jag har mätt så ligger laddningen hela tiden på samma.
(c:a 14 volt med en frisk generator) Den laddar ju inte 400000 volt
bara för att du drar varvstopp.
Brake em' down like a shotgun !!!
19 Inlägg
25 april 2006
är ionte så bra på detta, men kan inte en Kondensator hjälpa?
458 Inlägg
25 april 2006
hehe det har inte med detta att göra en kondensator använder du kortfattat för att födela
strömen snabbare eller ta upp den otroliga spänningen i en strömkabel som t.ex går bak till
bagaget..
4 Inlägg
25 april 2006
du har kopplat den till en annan jord:P det e jord fel
19 Inlägg
25 april 2006
bagaget..
aha, heheh... smile
781 Inlägg
25 april 2006
de kunde tolkas på många sätt haha:P ailen:P
men du prova å kopla den direkt på batarit plus och minus sen kör du och ser om de stängs av..
