3011
Jag har bytt till en ny batteri men batteri lampa lyser ändå vet ej va felet e :( nån som kan hjälpa mig
The Big
52 Inlägg
28 juli 2009
det e så att efter att jag byte batteri i min bil så började  batteri lampan lyssa när jag drar på med min bil ....  och innan så va det ingen fel alls .. lr om man säger så batterin på bilen va perfeckt på en gång så dög den sen bytte jag batteri och när jag drar på lite så lysser batteri lampan va kan det vara  snälla hjälp om ni vet nåt sad( Mvh Ali
Senast redigerat av mrali (29 juli 2009)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
28 juli 2009
Laddade du det nya batteriet innan du monterade det? Sitter alla kablar ordentligt?
Byt topic till en mer beskrivande sådan så slipper du få tråden låst.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (28 juli 2009)
The Big
52 Inlägg
29 juli 2009
Tja jag köppte ett nytt batteri och satte dit den sad
alla kablar e som de ska vara och om jag drar bort batterin från bilen och kör utan så funkar den lika ..
fattar inte va det e sad kan basslådan ha med nåt att göra ??
men har provat dra bort bass kablarna
Mvh A
228 Inlägg
29 juli 2009
generatorn som är kass kanske.
RäZeR Matte hittar rätt i år.
familjeräzer på heltid
1 364 Inlägg
29 juli 2009
Den brukar ju lysa när generatorn slutar ladda kollat det?
3 295 Inlägg
29 juli 2009
det är antagligen din generator som är påbäg att säga upp sig, om det går då kontrollera laddningsregulatorn, om inte mät upp vid batteriet hur många volt du har vid batteriet med motorn igång och vid lite högre tomgång, bör ligga nånstans vid 14 volt?
The Big
52 Inlägg
29 juli 2009
har kört bilen utan batteri men då borde den stängas av lr nåt det händer ingenting den bara lysser hade bilen på ca 2 timmar me allt på helljus  basslådan  coupefläckt men de händer ingenting bara när jag kör bilen och e över 5tusen varv typ
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 juli 2009
Kör INTE utan batteri. Generatorn tar väldigt mycket stryk då.
Mvh Tommy
518 Inlägg
29 juli 2009
förmodligen inte eftersom han kan ta bort batteriet å köra utan.
ställer man av en volvo 740 inför vintern är det nåt som inte klickar i ordentligt.
The Big
52 Inlägg
29 juli 2009
14.31   hade jag på kondisatorn som e koplad
The Big
52 Inlägg
29 juli 2009
nej det blev så innan jag tog bort batteriet
The Big
52 Inlägg
29 juli 2009
alltså lampan lysste efter batteri byte  och då provade jag allt möjligt .. men ska jag prova byta generatorn ???
3 295 Inlägg
29 juli 2009
som jag skrev innan, jag tror att det är nåt laddningsfel i generatorn...
The Big
52 Inlägg
29 juli 2009
okej tack ska prova imon och byta generatorn och kolla om det blir bättre annars för jag lämna in bilen till felsökning
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 juli 2009
Vilken bil gäller det? Har du 14.31 V fram till kondensatorn så tror jag inte på ett  fel i generatorn eller batteriet.
Mvh Tommy
The Big
52 Inlägg
29 juli 2009
det gäller min honda Accord ... men det ju det de e full strom till kondisatorn .. och när spelar men bassen så sänks den till 13,10 typ men känns inte i lamporna lr varvmätaren heller ...
The Big
52 Inlägg
29 juli 2009
förlåt min skrivnin på svenska missar en massa big_smile
Offroad Racing
3 122 Inlägg
29 juli 2009
Är generator/fläktremmen sträckt ordentligt?
98 Inlägg
29 juli 2009
Som redan nämnts, det är generatorn som håller på att ge upp.
265 Inlägg
29 juli 2009
laddnings regulatorn i generatorn
