Tjena alla! Var ute o gled i bilen när Lamdasonds lampan tändes. Är nyfiken på vad som kan vara fel? Är ingen skilnad körmässigt. så är det bara sätta dit en ny?
Den lampan talar om att det är nåt fel på motorelektroniken. Inte enbart sonden. Det finns en massa olika saker som gör att den tänds. Enda sättet att va säker på vad det beror på är att läsa ut koderna och kolla. Det kan man göra själv tom årsmodell 95. 96 och nyare så lär man ha en kodläsare.
