Har du obd uttag på bilen? tror de sitter från 94 å fram å då för man det genom en data som verkstäderna har, elr tar man av minus kablen på batteriet 10 min ca.
alla 850 har OBD i 850 92-95 så sitter det OBDI och det går att läsa av felkoderna själv i 850 96-97 så sitter det OBDII och det går inte att läsa av felkoderna själv.
