3493
Mappingen eller något annan fel??
100 Inlägg
6 augusti 2009
Håller på kolla på en cosworth som inte går 100% säjlaren tror att det kan vara så att en mappning endast behövs, då jag inte är expert utanmer av en nybörjare frågar jag här lite om råd om det kan vara att det räcker??
"motorn gick klockrent innan jag renoverade toppen. nu när ja monterade det så är den orolig på tomgång och vill inte gå helt rent efter ungefär 1 bars laddtryck och ryker ibland"
Hoppas detta hammna i rätt forumsdel annars kankse mod kan flytta det rätt?
Tack på förhand Vhinter
8 250 Inlägg
6 augusti 2009
Jag hade dragit öronen åt mig. Gick den sämre efter en topprenovering så vette fasen... Det är ju inte omöjligt, men det behöver inte va sanningen heller.
424 Inlägg
6 augusti 2009
Kan ju vara lätta billiga fel och dyra.
När jag renoverade min motor så gick den inte rent med ladd, men de visade sig att ett av dom nya stiften hade fått sig en smäll i porslinet, en liten spricka! Det var mitt fel. Kanske inte hjälper dig något! big_smile
Se till att säljaren får den att gå klokt innan köp om du inte vill chansa
Den Som Ingen Turbo Har, Den Får Åka Utan Bar
Ha de gött !
100 Inlägg
6 augusti 2009
Tack för hjälpen smile
