3534
Audi 1.8T -97 TURBO ryker och känns slö
3 Inlägg
7 augusti 2009
Jag var och hämtade en bil idag, som rubriken lyder.
Den är chippad, sägs ska ha 180hk men känns lite slö. Den ryker dock väldigt mkt när jag kör. , hur vet jag om turbon är slut ? Det sitter också en dumpventil där. Ska den bara pysa eller gnissla lite ?
Tacksam för svar !
1 217 Inlägg
7 augusti 2009
ryker? Vad är det för färg på röken?
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
7 augusti 2009
Tacksam för svar !
vad ja vet så ska en dump inte "gnissla" men pysa
----->Strippen S2<-----
VCRACING
3 Inlägg
7 augusti 2009
det är inte svart rök, ljusare..
735 Inlägg
7 augusti 2009
Ser det ut och låter ungefär såhär? http://www.youtube.com/watch?v=56l_1S3Yxyc
Du får la dra av lufledningen mellan lmm och turbon och glo och känna lite på impellern. Vingarna ska vara oskadade och inte under några omständigheter kunna ta i huset när du vickar axeln radiellt. Du ska inte heller känna något större axiellt glapp. Sen ska det såklart snurra lätt!
Senast redigerat av tobee (7 augusti 2009)
