3075
Volvo V40 2.0 2001 - Klonkande ljud vänster fram
4 Inlägg
10 augusti 2009
Bilen är en Volvo V40 2.0 från 2001 med 23000 mil bakom sig.
Ljudet är ett "ka-klonk ka-klonk" som verkar komma från vänster sida av framvagnen. Möjligtvis från hjulhuset.
Ljudets hastighet hänger ihop med bilens hastighet och framträder extra tydligt vid krypkörning då det blir väldigt tydliga ljud. Ljudet försvinner (eller "överröstas" av motorn - lite osäkert) när jag gasar och kommer istället som allra mest när jag rullar sakta på tomgång. Om jag touchar broms eller koppling försvinner ljudet omedelbart. Släpper jag bromsen eller kopplingen och rullar vidare så börjar ljudet igen. Först tyst, sedan starkare och starkare.
Det låter aldrig något vid stillastående oavsett hur jag varvar motorn. Olika utslag på styrningen verkar inte heller påverka ljudet.
Ljudet är där hela tiden och det har varit ganska varmt väder sedan det började.
Jag är rätt så färsk på det här med bilar, så lekmannatermer uppskattas!smile
1 043 Inlägg
10 augusti 2009
Låter som att hjulet sitter löst, kolla bultarna.
4 Inlägg
11 augusti 2009
Lysande! Två bultar hade skruvat ut sig ganska långt, men nu är de spända och ljudet är borta. Tusen tack!
