3220
Ford Escort kamremsbyte...
654 Inlägg
27 april 2006
Någon som har koll på vad som byts när en Fordverkstad byter kamrem? Vilka andra rämmar och hjul byts?
17 Inlägg
27 april 2006
beror väl på om du ska få en kamremsats eller bara kamrem...
fick alla hjul som remmen löpte på bytta på min
56 Inlägg
27 april 2006
du har 2 stycken löphjul och en stor spänrulle o jag kan rekomendera byta ALLA tre lagren "gammal ford mek" det händer att plast lagren spricker!!! o det blir MYCKET
dyrt o laga om dom skär....mvh
654 Inlägg
27 april 2006
Tackar för svaren! Jag ska byta rasket med båda löphjulen, spännrullen och kamrem.
Jag var nämligen på en multi-brand verkstad här i Olofström (eftersom det inte finns någon Ford här) och de sa att det bara var själva kamremmen som behövde bytas nu. Då blev jag lite fundersam eftersom bilen är sju år gammal och har gått över 8'000 mil utan någom som helst service i den delen av motorn. Känner att det verkligen är dags nu.
//Daniel
Senast redigerat av danhild (27 april 2006)
56 Inlägg
27 april 2006
Okey lägg du dig på den säkra sidan byt komplett,när jag var på ford så sålde vi bara den kompletta satsen med rem och lager,små summer mot vad det kommer o kosta om du har otur en dag..
161 Inlägg
4 augusti 2009
om du inte gjort någon övrig service kan jag starkt rekommendera att byta motorolja, oljefilter, tändstift och som du har gjort, kamrems(KIT). Alternativt tändkablar och i alla fall titta kylarvätskans fryspunkt etc.. Just för att göra dig säker på att det är hyffsat fräsch (basic service) smile
/jOHNNE
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
23 augusti 2010
Frågar här, när ska ett kamremsbyte på en Ford Escort Cabbe, årsmodell 96 byta sin kamrem?
Mvh Emil
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
654 Inlägg
4 september 2010
Brukar stå i instruktionsbok/servicehäfte, det gjorde det i min. Ring Fordverkstaden annars.
