2966
Baslådebygge!
36 Inlägg
13 augusti 2009
tjena smile  har beställt två st 10" gas nu och nu undrar ja vad jag behöver för att det ska låta tillexempel om jag behöver högtalarterminal eller vad krävs ?
jag vet iaf att jag behöver spånskiva, dämpmatta, basreflexrör, och givetvis basarna. vad mer behövs ?
mvh lukas
R1 driver!
5 128 Inlägg
13 augusti 2009
Gas basarna trivs väl bäst i slutna lådor om du vill spela rent? Eller misstar jag mig helt?
Annars tror jag du träffat det mesta smile
6 851 Inlägg
13 augusti 2009
ett slutsteg och kablar för att koppla in detta.
en armad bandit
63 Inlägg
13 augusti 2009
Ja de stämmer att gas basarna ska ha sluten låda för att spela rent.
Hade 2st gas 12" förut och jag fick dom inte att spela bra i en portad låda.
Dom spelade helt klart bättre i en sluten smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
13 augusti 2009
Terminal e ju inte tvunget, jag kör numera med kabeln ut genom lådan sen smältlimma hålet sen tvinna ihop kabeln från steget ihop med röda "Torex"-klämmor, eller Toppklämmor som dem heter på biltema.
http://www.biltema.se/products/product. … mId=89835.
Sen nåt steg som ger bra effekt i 2ohm så e du snart hemma med bygget.
Sluten låda säger jag med till gas alpha basarna, om det nu är dem du har.
Team-leader för Team1
36 Inlägg
15 augusti 2009
tackar för svaren och ja de är alpha smile  men ytterliggare en fråga!  vad är en sluten låda?   förlåt för att jag frågar så mkt men ljud är inte min grej men vill lära mig tongue
Senast redigerat av Lukaz (15 augusti 2009)
21 761 Inlägg
15 augusti 2009
Sluten låda är en helt vanlig låda utan basreflexrör, det är alltså bara baselementet som sitter i en tät låda. Dina basar passar bättre i sluten låda om det ska spela med bra kontroll, om de sitter i en basreflexlåda så spelar de högt men inte lika "fint" och kontrollerat. smile
Vad är du ute efter, ett relativt bra ljud eller att det ska spela en massa basdunk jättehögt?
106 Inlägg
15 augusti 2009
Jag tänkte att istället slänga upp en ny tråda kan jag fråga här.
Vad har man den till och behöver man en baffel på alla lådpr?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
25 maj 2011
Jag lånar den här tråden, jag köpte för ett par år sedan 2st gas alpha 10'' nya för att jag fick dem så förbannat billigt, 200:- st. Jag pulade i dem i en låda jag hade stående för att det var bråttom att åka och funderade inte ens på volymer eller något. Jag har nu konstaterat att lådan är både för liten och portad så det är dubbelfel i den här läget, nån som har ett bra riktvärde på volymen?
Jag ska göra en sluten låda som ska sitta i en sedankaross utan brandvägg mellan bagageutrymme & kupé.
179 Inlägg
25 maj 2011
30 Liter per bas, i sluten lådahar jag läst någonstans på det här forumet om jag inte är helt ute och cyklar.
102 Inlägg
25 maj 2011
Baffel är den sida utav lådan som högtalaren sitter i, svårare än så är det inte ;D
3 187 Inlägg
25 maj 2011
varför svara på en 2 år gammal fråga?
102 Inlägg
25 maj 2011
Bättre sent än aldrig? wink
Missade att tråden var så gammal roll
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
29 maj 2011
Nån som har koll på dämpning av lådor? Jag vet ju att lådan ska vara så jävla stum som bara möjligt och med en volym kring 30L per bas men behöver man dämpa den eller är det bara onödigt? Jag tänkte att det ska bli bra när jag ändå måste göra jobbet.
21 761 Inlägg
29 maj 2011
Det är ofta en smaksak. Vissa tycker att basen blir aningen "seg" när dämpmaterial sitter i lådan, en del tycker inte att det märks. smile
Dämpmaterialet gör dock att basen "tror" att lådan är litegrann större och på så sätt går aningen djupare, dock inte någon stor skillnad.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
29 maj 2011
Då skippar vi det, hellre snärt än djupbas i mitt fall. smile
Senast redigerat av RD_87 (29 maj 2011)
