går ej fota där men kollade på skroten idag och de var ett rör på givaren som gick uppåt o de var en blå grej av plast längst upp om de kan va till nån hjälp
Okej nu är jag med... Det är som sagt ett rör för att kolla avgasvärden och justera insprutningen med förr i tiden. Är inga som helst problem att plugga det hålet bara med lämplig plugg.
Rätt och riktigt!!!
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
