3165
Remoten till strömkabel= bränd sterio?
79 Inlägg
18 augusti 2009
Var ivrig att koppla in stereon i min bil men grejen var att jag inte visste exakt va kablarna skulle va.. Från sterion kopplade jag blå kabel(remoten antagligen), till brun(brun ger 12v när man vrider på tändningen och 0v utan tändningen på.)
De började lukta bränt. Tog isär sterion o tittade men såg inget som hade bränt.
Jag vet hur kablarna ska vara nu men den startar inte.
Vet någon va det kan vara eller om de går att fixa?
Har kollat säkringen i stereon och i bilen.
Stereo: JVC KD-R401
http://www.netonnet.se/index.asp?iid=151473
2 252 Inlägg
18 augusti 2009
du matade alltså stereon med spänning på remote kabeln? inte att du råkade sätta spänning mot spänning?
511 Inlägg
18 augusti 2009
Kolla säkringen, säkerligen den som blivit bränd,
Projekt, BMW 328 e46 Schmiedmann Black Edition
Projekt Fort Sierra med 9000TurboX
79 Inlägg
18 augusti 2009
jo de blir väl spänning mot spänning??
ska kolla säkringen igen
511 Inlägg
18 augusti 2009
man brukar ju inte kunna bränna en stero utan det är ju säkringen som ska gå, dock ingen specialist på detta område men,
79 Inlägg
18 augusti 2009
ne säkringen är hel!
Någon som kan eller vet?
1 785 Inlägg
18 augusti 2009
Stereo: JVC KD-R401
Brun låter inte som en + ledning. Har du 12 volt mellan jord och den kabeln eller mellan en kabel du inte vet om den är + eller - ? Remote delen i stereon är inget relä utan enbart en transistor som styr ut en låg matad ström den tål oftast inte mer än 500mA i vissa fall mindre som 250mA.
Överbelastar man den med låga laster på under t ex 56ohm (250mA) så bränner man transistorn som leder ut den positiva stryningen. Låter som du har förstört andra komponenter i din huvudenhet också när du har kortslutit remote ledningen.
Eller har du fortfarande inte kopplat din huvudenhet rätt. Har du positiv spänning på gul och röd ledning och negativ på svart???
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
79 Inlägg
19 augusti 2009
jag har 12 volt mellan jord och den bruna kabeln ja(när tändningen är på). Jag har ju kopplat kablarna rätt nu men då går den inte igång. Gul har jag till huvudströmen och röd har jag till röd, tror den röda gav 2v eller nåt, negativ har jag på svart.
Vet du om det går att fixa isåfall..eller e de bara o kasta, köpa nytt kretskort eller nåt...
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 augusti 2009
Du har alltså en röd kabel i bilen som ger 2V, och den har du kopplat till konstantspänning på stereon? Det lär nog inte fungera...
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Snäll pöjk
703 Inlägg
19 augusti 2009
Kolla säkringarna under huven i "säkrings-lådan". En av säkringarna ska styra just elektroniken till stereon. Det kan ju vara att det va denna säkringen som gick och inte den på stereon? Det som kan ha luktat bränt kan vara att du haft kablar som ej varit maskerade, utan legat direkt emot stereon och grillat...
Men kolla alla säkringar under huven, lika bra wink
Ack vet jag förgasarmotorer!
79 Inlägg
19 augusti 2009
Jag har kollat säkringarna. Den i bilen gick. sen bytte ja den o sen har den inte pajjat, inte den i stereon heller...ingen som har en lika dan stereo hemma som jag kan plocka reservdelar från då:P
Basknarkare
470 Inlägg
20 augusti 2009
du kan få köpa min billigt smile ska in med en ny nu smile
Team Carbonize
79 Inlägg
20 augusti 2009
Vad har du för någon och vad ska du ha för den?
Basknarkare
470 Inlägg
21 augusti 2009
skicka mig ett pm så kan vi diskutera smile
Team Carbonize
Snäll pöjk
703 Inlägg
5 november 2009
ska du inte säga tack till elektrikern?
