3215
Hög eller låg ohm på bas?
20 Inlägg
19 augusti 2009
Tja.
Jag undrar om man ska ha så låg eller så hög ohm som möjligt om de ska basa så mycket som möljigt tongue
Och hur ska jag koppla när de är dubbla 4 ohms talspolar. ska de va serie eller parallel kopplade.
Den här basen har jag
http://www.mds.se/?artnr=CFR10GP
Och de här steget.
http://www.mds.se/?artnr=17212
mvh
Senast redigerat av jerry999 (19 augusti 2009)
Skriv kommentarer :)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 augusti 2009
Det steget är nog lite väl klent åt dom basarna, men men. Bästa kopplingen är nog om du seriekopplarna spolarna med varandra och sen parallellkopplar basarna för att sedan brygga dom på steget. Alternativt så parallellkopplar du spolarna på vardera bas och kopplar in en bas per kanal.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
20 Inlägg
19 augusti 2009
men jag har bara en 10" bas.
360 Inlägg
19 augusti 2009
Ta och kolla på denna: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4
Det verkar som din bas har dubbla 4ohms spolar och ovan visas det hur du kan koppla för att få ut olika motstånd.
- Andreas
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 augusti 2009
Aah okej, jadu då har du nog inte så många alternativ utan då är det seriekoppling av spolarna och sen bryggning av steget som gäller om du vill få ut nån effekt alls.
20 Inlägg
19 augusti 2009
Men spelar den bättre med 2 ohm eller 8 ohm.
Och hur bryggar man då? Jag är int så insatt som ni märker. tongue
Här är en bild på steget.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81829/742373_m5cr8h.jpg
brygga??
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 augusti 2009
Ja alltså skillnaden på basen ifall du seriekopplar (8Ohm) eller parallellkopplar (2Ohm) är inte så stor, det som ändra är hur mycket effekt steget ger ut. Om du skulle parallellkoppla spolarna och sen brygga steget så går det sönder då impedansen blir för låg, så seriekoppling av spolarna är det som gäller (+ från steget till + på ena spolen, - på den spolen till + på nästa, - på den vidare till - på steget). Bryggning är när du använder (oftast) + på ena kanalen och - på den andra. Kolla på ditt steg så finns det säkert streck som visar hur du ska göra när du bryggar (står bridge).
EDIT: Vad står det under högtalaranslutningarna?
Senast redigerat av ChriZtoffer (19 augusti 2009)
25 Inlägg
19 augusti 2009
Alternativt kopplar du en talspole till varje kanal
If you spell Chuck Norris in Scrabble, you win. Forever.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 augusti 2009
Nja det är ingen sådär jättebra idé faktist, tråkigt ifall att kanalerna skickar ut olika signal vilket faktist riskerar att hända då TS troligtvis kommer mata steget med en stereosignal.
HobbyFotograf och Blivande Biolog
310 Inlägg
19 augusti 2009
men han skulle ju kunna mata det med en monosignal.
Altså en rca från stereon med en splitt(1hona 2 hanar) på. Inte den "finaste" lösningen men det funkar ju tongue
Catch the moment, soon It'll be over
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 augusti 2009
Ja det kan man, men eftersom att det är ett stereosteg så finns ändå risken att kanalerna inte ger ut exakt samma effekt, och då kan det bli lite knas. smile Men vist det är en lösning som fungerar, men att brygga steget och seriekoppla spolarna på basen ger samma effekt ut, men tar bort risken för att spolarna får jobba olika.
Äppelodlare
305 Inlägg
26 augusti 2009
Steget ger 150w bryggat i 4ohm.. seriekopplar du högtalaren på 8ohm lär inte steget ge mer än halva effekten o det är på gränsen för klent, ett monoblock som är 2ohm stabil o har lite mer krut hade varit de bästa men detta kan säkert funka o ge lite lyft mot originalljudet smile
412 Inlägg
28 augusti 2009
Lånar denna tråd lite och funderar på hur jag ska koppla dessa 6x9or på detta steget som jag kommer ange här nedanför för bästa prestanda?
6x9 - Orion C2.69 ( http://www.dbakuten.se/detail-item_id-317351 )
Steg - Orion HP2600 ( http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16353 )
Kopplar jag bara varje högtalare på var sin kanal? eller?
Äppelodlare
305 Inlägg
29 augusti 2009
Ja det borde funka fint, då steget klarar 2ohm smile
