3500
HP pavilion dv6000, vilken hdd?
x40
1 209 Inlägg
19 augusti 2009
hej till er som e duktiga på laptop så behöver jag hjälp med lite info ang min data. min hårddisk har gjort sitt och försäker hitta vilken hårddisk e den jag måste köpa men hittar inte? data e en hp pavilion dv6000?
tack för allt hjälp som kan fås!!! smile
Volvo S40 turbo.
32 Inlägg
19 augusti 2009
Du kan nog sätta i stort sett vilket märke och storlek som helst, bara det är en 2,5 tums disk...
x40
1 209 Inlägg
19 augusti 2009
okej tack så mycket för snabba svar!!
Volvo S40 turbo.
Allmänt trevlig.
94 Inlägg
19 augusti 2009
.. och ta reda på om det är IDE eller SATA anslutning!
Senast redigerat av Punkt (19 augusti 2009)
x40
1 209 Inlägg
19 augusti 2009
där gjorde du lite svara för mej... hur ska jag kunna veta om e IDE eller SATA.?? om man tittar på stationära så e SATA anslutning lr har jag fel?
jag hittade dessa hårddiskar på inet
https://www.inet.se/datorkomponenter/ha … ntern-ide/
Senast redigerat av mr_Hasse (19 augusti 2009)
Volvo S40 turbo.
x40
1 209 Inlägg
20 augusti 2009
kan nån hjäpa mej med lite info om min data, vilken anslutning har jag till hårddisk?? e det SATA eller IDE?
Volvo S40 turbo.
x40
1 209 Inlägg
20 augusti 2009
ingen som kan hjälpa mej med d???? Hasse
Volvo S40 turbo.
25 Inlägg
20 augusti 2009
På min 6000-serie hade jag s-ata hdd.
x40
1 209 Inlägg
20 augusti 2009
okej tack så mycket för svar.. hur e d lättast att ta ut hårddisken?
Volvo S40 turbo.
Evolution garage
275 Inlägg
20 augusti 2009
Hittade denna tråden: http://episteme.arstechnica.com/eve/for … 8001600041
Du bör skaffa en 9.5mm 5400rpm sata-disk på max 250gb
Lupo 1.4 Turbo -99
-liten men tuff-
1 814 Inlägg
20 augusti 2009
Du kan se skillnaden på SATA och IDE genom att kolla på kontakten och se vilken den är mest lik:
sata:http://pcsilent.de/ppic-MAXI-SATA2-cable-internal-s-ata-II-cable-security-clip-safty-clip-sata-shielded-sata2kabel.jpg
ide:http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/~epnetfan/photo/1999/parts/big/ide.jpg
På nyare datorer är det oftast SATA
x40
1 209 Inlägg
20 augusti 2009
tack så mycket för info-....smile
Volvo S40 turbo.
x40
1 209 Inlägg
20 augusti 2009
tack så mycet ska kolla på d... annars får jag ta med mej data när jag ska köpa hårddisken...
Volvo S40 turbo.
9 108 Inlägg
20 augusti 2009
§4 Lyftning av trådar (gäller forumet)
Meningslösa inlägg för att lyfta en tråd är inte tillåtna.
Lite väl många inlägg av trådstartaren i denna tråden, ta det lilla lugna wink
