3487
Volvo 245 b230F dör?
148 Inlägg
21 augusti 2009
Har en 245 -93 med en b230FB
Bilen har en förmåga att dö efter en liten stunds körning, och efter en stunds vila så startar den igen.
Sen upprepas det...
trode det var hallgivaren först, bytte, men det finns gnista när den dött?
Måste vara bränslet? Vaccum blir det inget och jag misstänker ngn bränslepump kanske?
Vad kan felet vara, o varför får jag vänta ca5min för att det ska gå igen?
MVH/ Tomas
Low´n´slow is da shit
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
21 augusti 2009
Gissar på bränslepumpsrelä eller liknande.
148 Inlägg
22 augusti 2009
Då jag inte har Heynes rep.bok så har jag lite problem att hitta bränslepumpsrelät.
Trodde den skulle sitta under instrumentpanelen, en liten kantig grön sak, men hittar inget?
Vart sitter den, o vad kan felet annaras bero på om relä bytet inte skulle fixa felet?
Tacksam för svar:D
21 761 Inlägg
22 augusti 2009
Det gröna relät som brukar sitta under instrumentpanelen på förarsidan är till det mekaniska systemet, dvs K-Jet, på din bil borde relät (heter nog systemrelä) vara vitt och sitta på passagerarsidan någonstans bakom handskfacket mot torpedsidan. Styrboxen/boxarna sitter även där enligt bild i Haynes. smile
Har dock inte haft en så pass ny 240, har bara en 240-86.
566 Inlägg
22 augusti 2009
Är nog bränslerelät, är det en spricka så åker det i sär när det blir varmt, och sen när du väntat en stund så kyls det ner och åker i hop.
148 Inlägg
23 augusti 2009
Ska dra o skaffa ett nytt relä, så får jag hoppas att det funkar.
tack för snabba svar:D
375 Inlägg
23 augusti 2009
Jag hade exakt samma fel på min 940. Vi bytte bränslerelät och sen har den funkat smile
