3409
Innerbelysning med strömbrytare?
86 Inlägg
28 augusti 2009
lamporna som lyser vid golven och i taket när man öppnar dörranra släcks ju när man stängt dörranra.
men kan man inte koppla in en strömbrytare på nåt vis så man kan ha åtminstone golvbelysningen tänd under tiden man kör? nåt man kan fixa själv?
jag tänker nämligen byta ut lamporna till blå dioder istället så det blir lite mysigt:) lite lastbilskänsla medan man kör:)
Cupra_
28 augusti 2009
Klart man kan fixa själv, koppla strömbrytaren mellan batteriet och den aktuella lampan tongue Om det nu gäller golvbelysningen i första hand
86 Inlägg
28 augusti 2009
japp jag tänkte mig bara golvbelysningen, men visst räcker det att man kopplar den kabeln till bara en lampa? vill ju att alla ska lysa samtidigt förstås..
Cupra_
28 augusti 2009
Ja om du seriekopplar golvbelysningen skall det fungera..
86 Inlägg
29 augusti 2009
ja frågan är om det är seriekopplat eller inte...tror inte det iaf, för när man öppnar förardörren så tänds lamporna bara på ena sidan..
