1853
Byta xenonlampor till mindre watt.
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
29 augusti 2009
Jag undrar över hur det blir o man byter lampor från tex. 70w till 50w i samma ballast. Allstå om man har en 70w ballast och sätter i en 50w lampa i 70w ballasten. Flyger 50w i luften lr vad händer?
Sen om ngn har bilder på skillnaden mellan 35w/50w/70w på samma bild och kan visa den här i forumet så är jag väldigt tacksam. Ingen singelbild på att du har 50w på bilen utan skillnaden ljusmässigt.roll
Senast redigerat av C_A_T (26 september 2009)
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
76 Inlägg
29 augusti 2009
det är samma lampor...
1 Inlägg
31 augusti 2009
Precis, jag har testat testat massor med lampor (egen import) och blandat 35w och 55w kors å tvärs och på en tastbil har vi kört i flera år utan problem med "fel" ballaster... Kan dessutom inte se någon skillnad mellan olika watttal så jag skulle vilja säga att de är en ploj alltihop!
För dom teknikintresserade så kan ni ju fundera i hur de skulle bli bättre med mer ström, det är ändå bara 2st plattor som en gnista ska hoppa mellan, blir inte bättre av att gnistan är starkare heller då gasen ändå tänder på 35w
1 749 Inlägg
31 augusti 2009
Till 35w ballaster använd 35w lampor, till 55w ballaster används lampor som motsvarar det, och till 70w ballaster används samma lampor som till 50/55w.
Kör man med 35w lampa till en starkare ballast så kortar man livslängden något på lampan, men det är småpengar.
Kolla livslängden på 70w kitten och jämför med 35w kitten, så förstår ni.
70w ballaster törs jag påstå att de är 50 wattare som är uppskruvade.
Edit: Läste nu på xenonkungens hemsida att deras 70w ger 5000lumen vilket mina 55w ger:/
Senast redigerat av patrikke (31 augusti 2009)
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
802 Inlägg
7 september 2009
Min andra fråga, har ngn ngr svar på den?hmm
802 Inlägg
13 september 2009
Ngn?sad
jobbar påre
751 Inlägg
22 september 2009
helt riktigt..de är samma lampor på 50 och 70wattarna..
så de är bara å köra på:)
Senast redigerat av Pro_fxr (22 september 2009)
